  3. Vespa Elektrik
V50 innenliegende / außenliegende Zündspule
  • Bernd0901
  • April 18, 2021 at 12:24
  • Bernd0901
    V50, VBA
    ich möchte ggf bei einer V50 mit 85ccm die Zündung (6V) tauschen. Verbaut ist aktuell eine innenliegende Zündspule. Auf SIP wird empfohlen stets eine Zündung mit außenliegender Spule zu verbauen selbst bei leichtem Tuning. Problem bei der Vespa ist, das bei warmen Motor dieser schlecht anspringt. Kann das eventuell an der verbauten Zündung liegen ? Wie ist denn die Meinung zu den beiden Spulen bei euch ?
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 18, 2021 at 13:12
    Da wird aber Einiges durcheinander geworfen.
    Innenliegende Zündsule ???Unterbrecherzündung ?
    Außenliegende Zündspule ??? CDI einer kontaktlosen Zündung ?
    Wenn das gemeint sein sollte, brauchst du deutlich mehr als eine andere "Zündspule".
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • April 18, 2021 at 13:25
    Diese hier. Aktuell verbaut ist die für original Zylinder.
      • 451.26 kB
      • 154
      • 457.85 kB
      • 144
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd0901 (April 18, 2021 at 13:30)
    • April 18, 2021 at 14:07
    Außenliegende Zündspule ist, wenn deine alte ZGP kaputt ist, besser da sie weniger temperaturempfindlich ist. Soweit ist das korrekt.
    Wenn die Vespa bei warmem Motor schlecht anspringt kann das aber auch einfach am Kondensator liegen. Schau mal bei laufendem Motor, und entferntem Gummipfropfen am Polrad, ob zwischen den Kontakten des Unterbrechers die Funken fliegen. Wenn ja dürfte es am Kondensator liegen.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • April 18, 2021 at 14:10
    Ok werde ich prüfen.
    Die Zündung mir außenliegender Spule kann man somit eins zu eins tauschen oder ?
    • April 18, 2021 at 14:13
    Ja, du brauchst dann aber auch noch eine Zündspule.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • April 18, 2021 at 14:17
    Kannst du mir was passendes empfehlen und wo montiert man die am besten ?
    • April 18, 2021 at 18:02
    Klick mich
    Bild 8
  • Beleuchtung V50N
    • Farang
    • May 1, 2020 at 12:32
    • Vespa Elektrik
  • Vespa v50 Rundlicht: Problem mit der Zündung.
    • JuriD
    • June 27, 2016 at 22:44
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50L: Fragen zur aussenliegenden Zündspule!
    • FitVespa
    • September 24, 2014 at 20:28
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Zündaussetzer
    • FitVespa
    • September 17, 2014 at 18:20
  • Welche Speisespule für 50 Spezial benötige ich?
    • Kermit330ci
    • November 24, 2012 at 13:13
  • V50: Welche Spule ist die Richtige bei Umbau auf aussenliegende Zündspule?
    • BrÜLLMücke
    • July 3, 2012 at 20:45
    • Vespa Elektrik
