  3. Vespa Elektrik
PK50XL: Blinker hinten leuchtet dauerhaft, vorne geht gar nix
  • Pulcino
  • April 24, 2021 at 19:31
  • Pulcino
    V 50 R
    heute war meine Schwägerin mit ihrer PK50XL bei mir, da ihr Blinker nicht geht. Beim Einschalten des Blinkers leuchtet hinten der Blinker jeweils dauerhaft, vorne leuchtet nichts. Lampen sind aber ok. Liegt das am Blinkerrelais oder kann es auch was anderes sein?
    Vielen Dank schon mal.
  • DXR85
    • April 24, 2021 at 19:46
    Sind die Kabel alle gesteckt? Könnte auch sein, dass ein Kabel gebrochen ist oder eine Masseverbindung nicht mehr vorhanden ist. Also Kabel und Steckverbidungen mal prüfen wäre mein Vorschlag.
  • Pulcino
    V 50 R
    • April 24, 2021 at 21:17
    Wie äußert sich es wenn das Relais kaputt ist? Geht dann gar nichts oder kann das das Dauerleuchten auslösen?
    • April 24, 2021 at 21:51
    Moin
    Bei meinen 12 V Kisten ging dann nix mehr.
    Die 6V haben geklebt. Also Dauerleuchten. Nimm die kompletten Blinker raus,sauber machen an den Kontaktstellen zum Rahmen. Darüber ziehen die Masse. Sollten dann wieder funzen. Wenn nicht Kabel prüfen.
    Oder am Relais umstecken und schauen ob das Symptom wandert
  • Menzinger April 25, 2021 at 05:37
    Hat den Titel des Themas von „Blinker hinten leuchtet dauerhaft vorne geht gar nix“ zu „PK50XL: Blinker hinten leuchtet dauerhaft, vorne geht gar nix“ geändert.
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
    Volker PKXL2
    • April 25, 2021 at 08:18
    Das Relais schaltet abwechselnd vorne und hinten. Wenn nur eins davon geht, klemmt das Relais, oder ist kaputt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2021 at 13:25
    Im Anschluss an Volker: Wenn es eine XL ohne Batterie ist.
  • Scheinwerfer geht immer wieder an uns aus... und mal wieder die Blinker...
    • the_revelator
    • June 2, 2007 at 19:56
    • Vespa Elektrik
