Vespa PK 50 S Füllstandsanzeige oder Reserveanzeige nachrüsten??
  • darioffm
  • April 27, 2021 at 10:49
  • darioffm
    Frankfurt
    PK 50 PK
    Servus Leute,
    ich würde gerne bei meiner PK 50 s etwas nachrüsten, um mindestens mal optisch zu sehen, wenn die Reserve erreicht ist. Die PK 50 S Lusso hat eine Tankanzeige bei einem größeren Tacho. Das ist bei der PK 50 S eben nicht der Fall, da kleiner Tacho und kein Tankgeber vorgesehen. Ich bin offen für alle Varianten. Leider findet man nicht allzu viel zu dem Thema. Ich habe einen Beitrag aus 2014 von dark_vespa gelesen, wo er das hier beschreibt. Das liest sich gut. Ich habe etwas mehr recherchiert und den Bezinhahn BGM Faster Flow V2.0 gefunden. Dieser würde dir elektrisch anzeigen, wenn die Reserve erreicht wird. Zitat "Diese zeigt das Erreichen des Reservepegels im Tank über eine Warnleuchte an, so wie man es auch vom Auto her kennt. Dadurch, dass dieser Benzinhahntyp keine Reservestellung hat (nur Auf/Zu), entfällt das Umstellen während der Fahrt"
    Zitat von dark_vespa:
    Benzihahn tauschen,
    Strom abzweigen,
    Kabel zum Lenker legen,
    Birnchen verbauen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, auch bei älteren Modellen. Ich werde ja nicht der Erste mit dieser Anfrage sein klatschen-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 27, 2021 at 17:41
    Obwohl ich den rein mechanischen Benzinhahn der PK S nicht kenne, interpretiere ich dein Zitat aus dem Angebot
    "...entfällt das Umstellen während der Fahrt"...
    so, dass er eine Reservestellung hat, die ich bei meiner XL 2 mit Tankanzeige und Warmlampe gerne gehabt hätte...
  • Teolein
    • May 8, 2021 at 12:33
    Da ich auch keine Tankanzeige habe merke ich mir einfach wann ich das letzte mal getankt habe und dann weiss ich, wann ich wieder muss. Sonst auf resever umstelle. Leider kann ich sonst nichts dazu sagen.
  • JayKuDo
    • May 8, 2021 at 14:23
    Der Benzinhahn macht nicht den Unterschied, bei der XL2 ist noch ein zusätzlicher Geber mit einer Widerstandsbahn und Schalter verbaut. Dieser Geber hat einen Schwimmer, wie es beim Auto schon lange üblich ist (Ausgenommen Trabbi) ... Der Tank hat auch an der Oberseite eine 2te Öffnung, wo der Geber eingesetzt ist.
    Tank mit Geberöffnung
    Der zugehörige Geber
    Gruß Jürgen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2021 at 12:19
    Korrekt, aber der TE hat weder die genannten Komponenten im Tank noch eine Anzeige im Tachometer und wollte etwas aus dem BGM-Katalog einbauen...
  • vespa_91
    • May 24, 2021 at 23:31
    https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-…AiABEgLjGfD_BwE
    hier ist der Hahn mit Reservekontakt. Denke den könntest du wahrscheilich verwenden. Kontrolleuchte müsste dann noch nachgerüstet werden. Und ein bisschen Elektrik.
    BW
    keiner
    • June 4, 2021 at 23:52
    Bißchen Offtopic jetzt, aber den TE interessiert es glaube ich so oder so nicht mehr.
    Eine Frage in die Runde, hat den wirklich schonmal jemand ein Problem mit einem normalen Benzinhahn gehabt, wenn er die Karre getuned hat?
    Ich meine, wer hat denn nicht schonmal seinen Tank über den normalen Hahn abgelassen? Also nur mal so mein Eindruck, wenn die Durchflußmenge eines normalen Benzinhahn nicht mehr reicht, die immerhin den gesamten Tankinhalt in gefühlten 10 Minuten in einen Benzinkanister fließen läßt, der hat irgendetwas falsch mit seinem Motor gemacht.
    Ohne jemals bisher das Problem gehabt zu haben, glaube ich nicht, daß der Benzinhahn an sich ein Problem für die Spritversorgung einen frisierten Motors sein kann.
    Das sind ja Durchflußmengen für einen Panzer, hätte ich gesagt...
    Gruß Paddy.
    • June 5, 2021 at 06:17
    Es gibt da schon reichlich Unterschiede. Mit einigen Hähnen ist nicht zu spaßen, weil bei abnehmendem Inhalt die Menge rapide sinkt. Hier wäre etwas brauchbares zum einlesen.
    Um es auf mich zu beziehen: ein normaler Benzinhahn ist nicht in der Lage meinen Durchschnittsleister (221, 28SI) im oberen Leistungsdrittel mit Sprit zu versorgen.
    BW
    keiner
    • June 5, 2021 at 12:19
    OK,
    das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Mir kam das immer etwas übertrieben vor.
    Man lernt nie aus, danke!
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 5, 2021 at 16:19
    immer noch offtopic:
    Wenn die tiefer gelegene Austrittöffnung der Reservestellung für die Vollversorgung aus der Reserve nicht reicht, könnte Schmutz im Bodensatz des Tanks eine Ursache sein.
    Und jetzt nichts wie weg...
  • Vespa
  • PK
  • Tankanzeige
  • tankgeber
  • Füllstandsanzeige
  • Reserveanzeige
