Kichstarter/Kupplungs Probleme
  • Schwaigi
  • May 12, 2021 at 12:19
  • Schwaigi
    Vnb 125
    Moin moin
    Hab folgendes Problem und hoff ihr könnt mir helfen!
    Hab eine neue Cosa 2 Standard Kupplung bei einer Vespa P125X (VNX1T) getrenntschmierung verbaut seit dem hab ich folgendes Problem entweder spann ich das Kupplungsseil so das die Kupplung sauber trennt dann geht der kickstarter aber leer durch oder ich spann das Kupplungsseil weniger dann funkt der kicker aber Kupplung trennt nicht mehr sauber!
    Wer ne Ahnung wo das Problem liegen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwaigi77
    • May 12, 2021 at 14:38
    Hast Du den Kupplungsdeckel bearbeitet? Die Cosa2-Kupplungen haben 115mm Durchmesser, die Standardkupplungen der Smallblocks in der PX 105mm. Das dürfte angehen.
    • May 12, 2021 at 14:47
    ... sprich die Nase im Kuludeckel, an der das Öl herunterlaufen und den Druckpilzbereich ölen soll, etwas wegfräsen.
  • Schwaigi
    Vnb 125
    • May 12, 2021 at 19:09
    Nein es ist eher der Trennpilz und die Wulst der Trennpilz ausnehmung die beim festschrauben des Kupplungsdeckels auf die Kupplung drücken
  • heggedear
    WW
    • May 16, 2021 at 10:12
    Passt das kleine Primärzahnrad auf der Kupplung zu dem grossen Primärzahnrad(Nebenwelle)?
    Sitzt die Kupplung richtig auf der Kurbelwelle, Halbmondkeil, mit dem entsprechenden Anzugsmoment?
    Darunter die Scheibe für den Antrieb der Ölpumpe?
  • Kickstarter rutscht
