Problem beim starten der PK 50XL
  • Ferdi Dittmar
  • May 20, 2021 at 20:24
  • Ferdi Dittmar
    Essen/ Starnberg
    PK 50 XL BJ 1992
    Hallo Zusammen,
    ich habe zurzeit ein paar Probleme beim starten meiner Vespa. Es dauert immer sehr lange bis sie anspringt und ich muss zusätzlich immer gas geben. Ich versuche sie dann länger im stand warm zulaufen. Und manchmal geht sie dann auch schnell wieder aus. Könnte das vielleicht an der Zündkerze liegen? Über eine Antwort sehr freuen. ;)
    VG
    • May 20, 2021 at 20:31
    Die Zündkerze ist immer die erste Maßnahme. Tauschen, probieren.
    Das, was Du beschreibst, passt aber z.B. auch auf einen verschmutzten Vergaser. Die Düsen sind zugesetzt, Sprit kommt nicht zuverlässig an. Eine gründliche Reinigung des Vergasers wäre der nächste Schritt.
    • May 20, 2021 at 20:35
    um was für ein Modell handelt es sich denn?
    Hilfreich ist, wenn Du , Ferdi Dittmar , Dein Profil vervollständigt.
  • Ferdi Dittmar
    Essen/ Starnberg
    PK 50 XL BJ 1992
    • May 20, 2021 at 20:39
    Vielen dank für die schnelle Antwort. Probiere ich morgen aus.:)
  • Ferdi Dittmar
    Essen/ Starnberg
    PK 50 XL BJ 1992
    • May 20, 2021 at 20:42
    Ich habe eine Vespa PK 50 XL , Bj 1992.
    • May 20, 2021 at 20:44
    zugesetzte Tankentlüftung könnte auch noch den Spritfluss versiegen lassen.
  • Ferdi Dittmar
    Essen/ Starnberg
    PK 50 XL BJ 1992
    • May 20, 2021 at 20:52
    Ok das überprüfe ich morgen. :thumbup:
    JayKuDo
    • May 20, 2021 at 21:45
    Hat deine Vespa noch einen runden Tacho, oder schon den UFO-Tacho?
    BJ. 92 sollte eigentlich schon eine XL2 oder Facelift sein. Dann hast Du keine Reservestellung mehr am Benzinhahn. Aus Erfahrung würde ich Mel den Vergaser reinigen und besonderes Augenmerk auf den Bentinfilter am Vergaser.
    Sitzt der zu, kommt es zu genau den beschriebenen Problemen. Ich hatte gleiche Probleme nachdem jmd bei meiner den Tank von innen ausgestrahlt hat und den Staub nicht sorgfältig ausgespült hatte. Das hat mich gut 1500 km begleitet.
    Gruß Jürgen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 21, 2021 at 12:17
    Sollte tatsächlich eher eine XL2 - mit dem Ufo-Tacho - sein.
    Für das Problem sollte das aber gleichgültig sein. Eine Kombination von Choke und geöffnetem Gasschieber ist u.U. ein Hinweis auf eine falsche Vergasereinstellung, da mit dem geöffneten Schieber die Chokewirkung herabgesetzt wird.
    Weitere mögliche Ursachen sind schon genannt worden.
  • Vespa PK 50XL Kickstarter blockiert.
    • captag
    • July 19, 2015 at 12:28
  • PK 50XL Startptrobleme [gelöst]
    • pk_Fan
    • June 28, 2015 at 16:33
  • Kupplungswechsel angesagt?
    • rpynhuith
    • June 3, 2014 at 21:08
  • PK 50XL springt nicht an wenn sie länger wie einen Tag steht
    • stuff
    • July 19, 2013 at 21:29
  • schlossproblem
    • Betty1
    • May 26, 2009 at 13:18
  • PK 50XL zündet manchmal einfach nicht
    • an61
    • October 21, 2008 at 18:19
