  3. Automatik: Technik und Allgemeines
PK50XL: Frage zur Kabelbelegung
  • XaderX
  • June 2, 2021 at 17:43
  • XaderX
    PK 50 Xl
    Hallo zusammen kann mir jemand sagen wofür dieses Kabel gut ist oder wo ich es befestigen soll
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 2, 2021 at 17:55
    Bitte und danke vorab
  • Gast270222
    • June 2, 2021 at 18:01
    Hast du einen E-Starter ?
    Sind nicht viele Infos die du gibst
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 2, 2021 at 19:01
    Ja 🙈 hab’s vergessen, ja ist ein e starter
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 2, 2021 at 19:07
    Ah ja warum ich schreibe mir haut es immer die Sicherung raus wenn ich sie starten will
  • Menzinger June 2, 2021 at 19:13
    Hat den Titel des Themas von „Kabelbaum“ zu „PK50XL: Frage zur Kabelbelegung“ geändert.
    tonitest
    • June 2, 2021 at 19:37
    Nimm den Kicker!
    Rausfliegende Sicherung deutet auf Kurzschluss. Also Kabel prüfen, vlt irgendwo gebrochen, aufgescheuert und liegt auf Masse.
  • Egal106s16
    • June 2, 2021 at 19:39
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 2, 2021 at 20:17
    Mega danke eure Hilfe mit dem
    Kabel. Das mit der Sicherung ist aber noch offen schau am Freitag mal genauer nach hab bis jetzt 6 Sicherungen kaputt gemacht 🤫 die geht immer nur dann kaputt wenn ich den linken Griff betätige
  • Egal106s16
    • June 2, 2021 at 20:29
    Kabel am Rücklicht falsch angeschlossen?
    Plus auf Masse?
    BW
    keiner
    • June 2, 2021 at 20:37
    Die Sicherung brennt durch, wenn du auf die Bremse gehst oder wenn du den Starterknopf drückst?
    Der Starter selber ist ohne Sicherung an der Batterie, nur die Triggerseite des Starterrelais ist abgesichert.
    Gruß Paddy.
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 3, 2021 at 09:39
    Ja jedes Mal wenn ich die linke Bremse betätige geht die Sicherung raus. Licht, hupe usw geht alles.
  • Egal106s16
    • June 3, 2021 at 10:20
    zieh mal am Starterrelais die 2 kleinen Kabel ab.
    Oder unter der Nase sind Kabel durchgescheuert. Vielleicht vom Zündschloss.
    Brennt die auch ohne Zündung durch?
    Also ohne Zündschlüssel auf Zündung/Start gedreht?
    Beide Kabel bzw Stecker des Bremskontaktschalters sollten ohne Strom sein.
    Das eine Kabel davon geht zum Rücklicht (Schwarz-weiß)
    Das andere zum Zündschloss und allem was Zündungsplus haben soll.
    Das ist sozusagen die Masse.
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (June 3, 2021 at 10:31)
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 3, 2021 at 10:52
    ich schau nachher gleich mal nach und sag dann Bescheid.
    ps ich suche für meine PK 50xl Automatik die Rückholfeder vom Gaszug und das seil für die Kupplung hat jemand eine Ahnung, woher ich das richtige herbekomme?
      • 157.33 kB
      • 812 × 816
  • Egal106s16
    • June 3, 2021 at 10:59
    Rückholfeder ist unten am Motorblock verbaut.
    Nicht mit dem Gaszug verbunden.
    Ein Kupplungsseil gibt's nicht.
    Schaltdraht meinst du.
    Bei Vespa Schmiede bei Egay
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 3, 2021 at 11:02
    ja also diese richtige feder und das oben gezeigt kabel.
  • Egal106s16
    • June 3, 2021 at 12:20
    Mach mal ein Bild von deinem Motor Variomatikseite so halb von unten.
    Die Hülle von dem Schaltdraht gibt's nicht mehr zu kaufen.
    Ist die defekt?
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 3, 2021 at 12:24
    ja leider bzw. wollte sie ersetzen und bekomme jetzt keinen Draht mehr durch und das neue passt nicht weil zu kurz unten wegen der klammer.
    und die feder am Gas ist auch kaputt
  • XaderX
    PK 50 Xl
    • June 3, 2021 at 19:59
    so hab sie zum laufen gebracht nur brauche ich nur die feder vom gaszug oder etwas das genau so geht kann mir da jemand einen tip geben ?
    tonitest
    • June 3, 2021 at 20:27
    Schön, dass sie wieder läuft!
    Woran lag es denn und was war die Lösung??
  • Egal106s16
    • June 3, 2021 at 21:06
    Ich want ein Picture !
  • Kabelbaum V50: Gibt es auch einen Kabelbaum ohne Blinkeranschlüsse?
    • Captgieskanne
    • January 3, 2012 at 09:14
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbaum Pk 50xl
    • vespaace
    • March 30, 2011 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Wie Kabelbaum PX80 einbauen?
    • Schnee
    • June 26, 2010 at 13:09
  • Kabelbaum
    • vogelfrei69
    • July 2, 2009 at 17:12
  • Kabelbaum für Ankerplatte einer XL2 Automatik - Elektrostarter
    • Automatix
    • October 13, 2008 at 10:14
  • Kabelbaum
    • Captgieskanne
    • March 31, 2008 at 12:30
