Hi All,
V5B3T I'm Originalzustand leuchtet hinten nicht mehr während der Scheinwerfer jedoch funktioniert. Beim betätigen der Hinterradbremse geht der Motor aus. Neue Birnen stecken nach Vorbild der vorherigen drin.
Viele Grüße
Hi All,
Viele Grüße
Irgendwelche Teile getauscht, nachdem das Licht ausgefallen war, also nicht nur die Birnen?
Sonst die Kabel zum / vom Bremslichtschalter zur Lampe hinten prüfen.
Evtl keinen richtigen Kontakt der Lämpchen? Wirklich die richtige Sofite drinnen; 6V 15W? Motor geht bei defekter Bremslichtbirne aus, steht auch so in der Bedienungsanleitung
Würde zwei Fehler sehen.
1. Rücklicht geht nicht. Wenn es früher ging, und an der Elektrik nichts umgestrickt, wurde alle Kabel kontrollieren
2. Motor geht beim Bremsen aus. Da dürfte die Bremslichtbirne defekt sein. Dann geht der Motor beim Bremsen aus. Sozusagen eine Funktionskontrolle der Bremsleuchte.
