  3. Vespa Elektrik
Fehlersuche Rück- und Bremslicht
  • stoffelstoffel
  • June 12, 2021 at 10:08
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Hi All,
    V5B3T I'm Originalzustand leuchtet hinten nicht mehr während der Scheinwerfer jedoch funktioniert. Beim betätigen der Hinterradbremse geht der Motor aus. Neue Birnen stecken nach Vorbild der vorherigen drin.
    Viele Grüße
    • June 12, 2021 at 12:27
    Irgendwelche Teile getauscht, nachdem das Licht ausgefallen war, also nicht nur die Birnen?
    Sonst die Kabel zum / vom Bremslichtschalter zur Lampe hinten prüfen.
    Oberbayern
    • June 12, 2021 at 18:06
    Evtl keinen richtigen Kontakt der Lämpchen? Wirklich die richtige Sofite drinnen; 6V 15W? Motor geht bei defekter Bremslichtbirne aus, steht auch so in der Bedienungsanleitung
    • June 12, 2021 at 18:55
    Würde zwei Fehler sehen.
    1. Rücklicht geht nicht. Wenn es früher ging, und an der Elektrik nichts umgestrickt, wurde alle Kabel kontrollieren
    2. Motor geht beim Bremsen aus. Da dürfte die Bremslichtbirne defekt sein. Dann geht der Motor beim Bremsen aus. Sozusagen eine Funktionskontrolle der Bremsleuchte.
  • rassmo June 12, 2021 at 18:55
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
  • Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1997 - Welcher Spannungswandler? Was ist das für eine kleine Box am Spannungswandler?
    • dasfuxi
    • March 9, 2011 at 12:27
    • Vespa Elektrik
  • Fehlersuche Elektrik Pk50 XL Bj. 86 (V5X3T) Licht, Hupe, Blinker, Tachobeleuchtung
    • Ghotti80
    • July 20, 2010 at 20:24
    • Vespa Elektrik
