  3. Vespa Elektrik
Spannungsabfall
  • Chris220189
  • July 3, 2021 at 18:24
  • Chris220189
    PK 50 XL
    Servus!
    Problem!
    Sobald ich Doppelgrün am Gleichrichter einstecke geht mir komplett die Spannung runter?! Habe die Vespa komplett neu aufgebaut…sind die Stecker ab funktioniert alles…
    Habe schon eine neue Hupe(alte war defekt)sowie „neuen gebrauchten“ Gleichrichter verbaut…
    Kann doch nur ein Kabel auf Masse liegen oder?
    Danke für die Hilfe
    Grüße
      • 637.21 kB
      • 1,696 × 1,200
      • 325
    BW
    keiner
    • July 3, 2021 at 20:45
    Da wirst du wohl messen müssen.
    Da das eine Kabel auch noch zum Blinkgeber geht, kann dort auch etwas sein.
    Gruß Paddy.
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • July 3, 2021 at 21:12
    Gruß Paddy.
    Vom blinkgeber das grüne ist i.O. Wie gesagt alles funktioniert…wenn 2x grün drauf steckt spring die Karre kaum noch an und hat mir meine Fahrlicht zerschossen…verstehe wohl die graue Leitung nicht…Bremslicht Schalter und Tacho sowie Spannungsregler?!
    • July 3, 2021 at 23:33
    Wenn es die Lichter zerschiesst, kann es auch gut der Spannungsregler sein.
    BW
    keiner
    • July 3, 2021 at 23:34
    Geht jetzt eigentlich die Spannung durch die Decke oder fällt sie zusammen?
    Du hast beides beschrieben.
    Gruß Paddy.
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • July 4, 2021 at 00:02
    Also Licht wird dunkel sobald man grün/grün einsteckt…
    Entschuldigt da habt ihr recht…wird dann Zufall gewesen sein mit der lampe…( der Scheinwerfer ist die letzten 3 Wochen oft von a nach b gelegt worden 😅
    BW
    keiner
    • July 4, 2021 at 00:08
    Chris,
    wir könnten jetzt noch eine Weile rumraten, aber du wirst um den Einsatz eines Multimeters nicht herumkommen.
    Wenn wir jetzt fragen: "Hat Stelle X Verbindung zu Masse?" oder "Welche Spannung liegt an Y gegen Masse an?" wirst du eine Antwort schuldig bleiben.
    Wir können ja schlecht aus der Ferne raten, was bei dir im Eimer ist.
    Gruß Paddy.
  • PK50XL Elestart springt kalt nur mit Kickstarter an
    • Gerald_FS
    • May 23, 2021 at 20:22
  • XL2 - Teilweise Spannungsverluste, Flackern (Scheinwerfer)
    • vespapop
    • September 3, 2013 at 16:48
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik verpfuscht, zu wenig Spannung
    • martix90
    • August 7, 2012 at 17:57
    • Vespa Elektrik
