  • Servus!
    Problem!
    Sobald ich Doppelgrün am Gleichrichter einstecke geht mir komplett die Spannung runter?! Habe die Vespa komplett neu aufgebaut…sind die Stecker ab funktioniert alles…
    Habe schon eine neue Hupe(alte war defekt)sowie „neuen gebrauchten“ Gleichrichter verbaut…
    Kann doch nur ein Kabel auf Masse liegen oder?
    Danke für die Hilfe
    Grüße
  • Da wirst du wohl messen müssen.
    Da das eine Kabel auch noch zum Blinkgeber geht, kann dort auch etwas sein.
    Gruß Paddy.
    Gruß Paddy.
    Vom blinkgeber das grüne ist i.O. Wie gesagt alles funktioniert…wenn 2x grün drauf steckt spring die Karre kaum noch an und hat mir meine Fahrlicht zerschossen…verstehe wohl die graue Leitung nicht…Bremslicht Schalter und Tacho sowie Spannungsregler?!
  • Geht jetzt eigentlich die Spannung durch die Decke oder fällt sie zusammen?
    Du hast beides beschrieben.
    Gruß Paddy.
  • Chris,
    wir könnten jetzt noch eine Weile rumraten, aber du wirst um den Einsatz eines Multimeters nicht herumkommen.
    Wenn wir jetzt fragen: "Hat Stelle X Verbindung zu Masse?" oder "Welche Spannung liegt an Y gegen Masse an?" wirst du eine Antwort schuldig bleiben.
    Wir können ja schlecht aus der Ferne raten, was bei dir im Eimer ist.
    Gruß Paddy.
