Motor geht aus bei offenen Benzinhahn
  • martin g
  • July 12, 2021 at 19:05
    • July 17, 2021 at 17:02
    • #21
    mal ohne Luftfilter probiert?
    Und mach den LuFi insbesondere den Filtereinsatz auch mal sauber.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 17, 2021 at 17:04
    • #22
    Ja teste immer ohne Luftfilter damit man an die Gemischschraube kommt
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 21, 2021 at 15:09
    • #23
    Hat noch jemand einen Tipp
    Könnte der Vergaser defekt sein?
    BW
    keiner
    • July 21, 2021 at 19:50
    • #24
    Als ich mal das Problem mit dem alten SHB 18.16 an meiner Ape hatte, konnte man das sogar sehen.
    Wenn ich bei geschlossenem Hahn mit Druckluft den Luftkanal im Gaser trocken geblasen hatte und dann den Hahn geöffnet habe, fing der Luftkanal langsam an zu glänzen und feucht zu werden.
    Da hilft auch manchmal keine neue Schwimmernadel, wenn der Dichtsitz der Nadel einen Schuß hat.
    Kann insbesondere bei reinem Benzin gerne passieren aus meiner Erfahrung heraus, wenn das ungeschmierte Benzin lange drin steht, Wasser zieht und den Nadelsitz ankorrodiert.
    Versuche mal zu testen, ob wirklich definitiv nichts nachfließt, wenn die Schwimmerkammer voll ist und die Schwimmernadel eigentlich dicht schließen müsste. Es barucht auch nicht viel dazu, daß das Gemisch zu sehr anfettet, da müssen keine Sturzbäche in den ASS laufen.
    Gruß Paddy.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 21, 2021 at 20:47
    • #25
    Hallo Paddy
    Super Tipp
    Nachdem ich den Benzinhahn geöffnet habe kommt benzin aus dem Düsenstock
    Gruß Martin
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 21, 2021 at 20:48
    • #26
    Aber nur ganz wenig
    Erkennt man ganz schlecht
    BW
    keiner
    • July 21, 2021 at 20:57
    • #27
    Das reicht um zu überfetten...
    Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob der Nadelsitz in dem FHBB zu tauschen ist (eher nicht) oder ob er etwas nachgearbeitet werden kann vorsichtig, aber du kannst ja mal schauen.
    Manch einer soll schon von Hand mit einem kleinen Bohrer den Sitz erfolgreich etwas nachgeschält haben an einem SHB, aber ich kann das weder dementieren noch bestätigen.
    Lins mal rein, vielleicht erkennt man etwas.
    Wenn alles nichts hilft, dann nur noch ein neuer Gaser. Gibt es aber nur noch als FHBB 16.12.
    Vielleicht hat Mario auch noch einen Tip.
    Gruß Paddy.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 21, 2021 at 21:06
    • #28
    Danke dir
    Probiere jetzt den 16.12 mal
    Wenn der läuft kann ich mal versuchen den anderen zu retten
    Jetzt soll erstmal die Vespa wieder laufen Spaß machen
    Grüße Martin
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 21, 2021 at 21:07
    • #29
    Bedüsung so wie man ihn zu kaufen bekommt den 16.12?
    BW
    keiner
    • July 21, 2021 at 21:13
    • #30
    https://www.wms24.de/tuning-teile/m…-automatik?c=78
    Meine zwei hatte ich von dort. Die kamen mit 65 oder als HD, weiß ich aber nicht mehr genau.
    Den ersten hatte ich auf damals unverändert eingebaut auf damals noch 50 Kubik.
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • July 22, 2021 at 00:47
    • #31
    https://www.ebay.de/itm/Senker-HSS…7-127634-2357-0
    Mit so etwas aber etwas nachgearbeitet wegen Durchmesser könntest du den Sitz etwas nacharbeiten.
    Von Hand ohne Maschine.
    Ganz leicht nachreiben das der Sitz glänzt.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 22, 2021 at 07:37
    • #32
    Danke für die Info
    Mit dem Senker probiere ich es mal wenn sie dann läuft hoffentlich mit dem neuen Vergaser
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 23, 2021 at 17:43
    • #33
    Was soll ich sagen
    Motor mit neuem Vergaser läuft
    Danke noch mal
    Jetzt geht's morgen weiter mit Fahrversuchen
    Grüße Martin
    BW
    keiner
    • July 23, 2021 at 18:23
    • #34
    top-)
    Gruß Paddy.
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • PK50 xl springt nicht an
    • fisch stefan
    • May 2, 2010 at 21:33
  • Benzinhahn
    • Philippo99
    • July 10, 2008 at 10:40
  • Ankicken: Warum klappt´s und mal wieder nicht?
    • Lila_Specht
    • May 18, 2008 at 12:54
  • PK 50 zieht nur mit Choke
    • P.K.
    • March 16, 2007 at 22:48
  • Benzinhahn auf oder zu?
    • Colio
    • March 6, 2007 at 20:47
