  3. Vespa Elektrik
Vespa Verkabelung Lenker
  • Joshaaaaa
  • July 30, 2021 at 15:15
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Servus, bin gerade dabei meine 50n fertig zu machen. Habe sie auseinander gebaut gekauft, weswegen ich nicht mehr weiß was wohin kommt.
    Anbei ein Bild von den Kabeln. Habe alle verbunden, die die übrig bleiben sind fürs Licht, jedoch sollten weiß ich nicht wo das Kabel mit der Scheibe hinkommt. Ist das die erdung Vlt?
    Und dann ist da noch so ein Kasten, von dem ich kein Plan hab wo der hinkommt.
    Und noch eine Frage😂, hat es Modelle ohne Hupe? Weil an meinem kabelbaum waren keine Kabel für eine Hupe eingebaut.
    Vielen Dank euch!!
    Und schönes we
      • 505.17 kB
      • 555 × 1,200
      • 370
    • July 30, 2021 at 17:35
    Schwarz ist Masse, braun gehört zum Licht. Die andere Farbe kann ich nicht erkennen.
    Von welchem Kasten redest du?
  • Joshaaaaa
    • July 30, 2021 at 21:59
    Sorry vergessen anzuhängen.
    Das Problem ist, am Licht gibt es kein Adapter für den braunen Anschluss, nur die gleichen Anschlüsse. Und das Kabel mit dem „Loch“ gehört wohin?
      • 558.71 kB
      • 298
    • July 31, 2021 at 09:39
    Die Öse kommt an eine Schraube der Zugaufnahme.
    Das doppelte Kabel links im Bild dürfte Masse sein für den Scheinwerfer.
    Der Kasten: soll das ein Spannungsregler, oder -begrenzer sein ?
    Kommt auf jeden Fall nicht serienmäßig vor .
    Wenn, dann wird er so angeschlossen, dass er einmal das Eingangskabel von der Lima und einmal das Kabel zum Bordnetz bekommt.
  • Joshaaaaa
    • July 31, 2021 at 10:25
    okay und das mittlere Kabel ist dann wahrscheinlich für die blinker? Hab die nämlich abgebaut.
    Nein der spannungsregler ist wenn ich mich nicht ihre der Kasten am Motor von dem der zündkerzenstecker rauskommt.
    Weißt du ob die damals serienmäßig vespas ohne Hupe verkauft haben?
    Danke dir schon mal!!
  • Joshaaaaa
    • July 31, 2021 at 11:03
    Ich hab grad nachgeschaut, am Licht sind 4 Anschlüsse, ich hab aber nur ein Kabel 😅
    • July 31, 2021 at 15:57
    1. Was ich meinte, ist der Spannungsregler, was du meinst ist die CDI
    2. du hast nur die oben genannten Kabel gezeigt
    3. mache mal ein Foto von dem Scheinwerfer, Innenseite
    4. manche Vespa hatten keine Hupe, sondern nur eine Klingel
  • Joshaaaaa
    • July 31, 2021 at 18:19
    Okay, indem Fall wär dann nur noch das Licht problem ungeklärt 👍
      • 631.59 kB
      • 306
  • Kagi
    50N
    • July 31, 2021 at 20:17
    kann dir morgen ein Foto von meiner 50n Spezial schicken.. wie die kabel da so sein müssten...
    • July 31, 2021 at 20:58
    Würde sagen, da fehlt mindestens ein Kabel...
    In die Mitte kommt das Lichtkabel ( wohl braun ), Masse ( schwarz ) kommt rechts ran, links ist das Stadtlicht. Das Kabel dafür hab ich bei dir noch nicht gesehen, dürfte aber beim Lichtschalter zu finden sein.
  • Joshaaaaa
    • August 1, 2021 at 20:45
    Wär gut, danke dir 🤙
  • Joshaaaaa
    Ich schau morgen nochmal nach.. vielleicht hab ich ja ein Kabel pbersehen
    • August 2, 2021 at 19:54
    Da in den Kasten nur gelbe Kabel gehen würde ich vermuten das es das Blinkrelais ist und dann wird es im Vergaserraum festgeschraubt.
  • Joshaaaaa
    • August 3, 2021 at 07:12
    Sieht ganz danach aus oder?
      • 594.54 kB
      • 273
  • Elektrikprobelm Vespa P80X - Blinker dauerleuchten - Blinkerkpontrolle blinkt
    • FrieSoo
    • July 28, 2013 at 20:15
    • Vespa Elektrik
  • P125X (VNX1T) BJ. 91 welcher Kabelbaum passt
    • renmet
    • October 9, 2011 at 20:10
    • Vespa Elektrik
  • Brauche Tipps bei der Verkabelung im Lenker einer V50
    • kingofbockwurst
    • March 17, 2010 at 13:41
    • Vespa Elektrik
  • Probleme mit der Verkabelung v50 - Funkenschlag am Scheinwerfer und Fehlzündungen
    • Majus
    • February 10, 2009 at 16:37
    • Vespa Elektrik
  • Sprint 150 Kontaktzündung Springt nicht an?
    • iow4
    • September 1, 2007 at 20:41
    • Vespa Elektrik
  • Verkabelung P 200 E
    • Intangible ´33
    • August 6, 2006 at 23:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50n Special
