Zu große Vergaserdüse?
  • Maxldaxl
  • August 28, 2021 at 23:50
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    Hab vor mir einen größeren Zylinder in meine PK einzubauen. Der Hersteller des Zylinders gibt an dass man eine 70-74er Hauptdüse verwenden sollte jedoch hat mein Vergaser eine 75er Hauptdüse. Mir ist klar dass der verbrauch dadurch vermutlich etwas höher ist mit weniger leistung. Habe aber nichts genaueres dazu gefunden und wollte nachfragen ob das doch kein so großes Problem ist und ich somit keinen neuen Vergaser benötige.
    Danke im Vorraus :)
    tonitest
    • August 29, 2021 at 02:04
    Hi Max,
    ad 1: Satzzeichen und Rechtschreibung erleichtern Lesen und Verständnis des Gelesenen ungemein.
    ad 2: Ohne Nennung Deines vorhandenen und geplanten Setups (welcher Zylinder, welcher Vergaser, welcher Auspuff, etc) wird Dir hier keiner Anhaltspunkte nennen können.
    ad 3: Viele Deiner Fragen wird Dir vermutlich die Suche beantworten können, zu finden oben rechts.
    ad 4: 74er HD hört sich nach 75 ccm an: HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    Bitte, gern geschehen.
    • August 29, 2021 at 04:49
    Maxldaxl: Hast Du sicher eine Automatik?
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 29, 2021 at 11:29
    Automatik?
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 29, 2021 at 11:31
    Zitat von tonitest
    Hi Max,
    Komme nicht aus Deutschland also sorry dafür :) Wollte nur mal allgemein nachfragen aber danke
    Zitat von Maxldaxl
    Automatik?
    Automatik.
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 29, 2021 at 11:32
    Zitat von Menzinger
    Automatik.
    stark
    • August 29, 2021 at 11:34
    Fangen wir nochmal von vorne an.
    Du hast Fragen zur Bedüsung. Dann solltest Du ein paar mehr Informationen zum aktuellen Motor-Setup preisgeben, sonst kann Dir keiner helfen.
    Du postest im Bereich Automatik. Liegt das daran, dass Du eine PK Automatik hast, oder hast Du eine PK mit Handschaltung?
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 29, 2021 at 11:40
    Wusste nicht dass ich im Bereich "Automatik" unterwegs bin, naja. Hab auch irgendwo angegeben dass ich eine PK 50 XL habe. Die sich noch im Originalzustand befindet. Wollte nur mal allgemein fragen.
    Außerdem wäre es schon etwas unangenehm mit einer Automatik Vespa gesehen zu werden :)
  • Menzinger August 29, 2021 at 11:42
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 29, 2021 at 12:19
    HD-Größenempfehlungen kenne ich nur bei POLINI-Zylindern - und die unterscheiden nach Hubraum der Zylinder und Vergaser.
    Wenn du jetzt schon HD 75 fährst, ist das ziemlich sicher nicht "original".
    Du musst schon mehr zu den aktuellen Teilen und deiner Absicht preisgeben.
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 29, 2021 at 12:55
    Es isch "ORIGINAL"?
    Wollte nur allgemein fragen geht aber anscheinend nicht
    • August 29, 2021 at 13:08
    Allgemein Fragen geht in dem Fall nicht. Die notwendige Bedüsung hängt ab von der Zylindergröße, der Vergasergröße und dem Auspuff. Teilweise sogar welcher Zylinder einer bestimmten Größe verbaut ist.
    Einfach gesagt: Ich bin 170cm groß, paßt mir ein T-Shirt in L? Ohne mein Gewicht zu wissen kann man eher nicht wissen das ich XXL brauche. Und so ist es mit deinem SetUp.
    Also schreib einfach ein paar mehr Daten.
    Aber:
    Neuen Vergaser brauchst du sowieso nicht. Eine neue Düse reicht. Aber stell erstmal fest ob du nicht sowieso schon einen 75ccm Zylinder hast. Deine Vergaserbedüsung spricht dafür.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 29, 2021 at 13:23
    Mit dem Unterschied, mit XXL T-schört kannste immer noch Runterdüsen bis es passt, sieht vielleicht dann nur nicht so Vorteilhaft aus ...lmao
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 30, 2021 at 12:04
    Zitat von Maxldaxl
    Es isch "ORIGINAL"?
    Ist es"original" oder "Fragezeichen" ? Beides geht nicht...
    Und das man nach einer HD-Größe nicht allgemein fragen kann, hast du verstanden ?
  • Maxldaxl
    Süd-Tirol
    PK 50 XL
    • August 30, 2021 at 12:41
    lmao
  • folgen von zu großer vergaserdüse?
    • s2511
    • February 16, 2008 at 19:55
  • probleme mit der Leistung an 50spezial
    • Popokatepetel
    • October 17, 2007 at 17:12
  • Luftfilter spuckt
    • mulzr
    • June 14, 2007 at 16:09
  • Wo Vergaserdüse kaufen?
    • DaManu
    • April 26, 2007 at 14:00
  • Größe der Vergaserdüse
    • racer64
    • February 6, 2007 at 09:40
  • 85ccm einbauen
    • Bazzi
    • July 28, 2006 at 03:51
  • Düse
  • Vergaser
