LML 200 (ähnlich PX 200) Schaltung kein fühlbarer Rastpunkt 2. Gang
  • Can
  • August 30, 2021 at 12:25
  • Can
    wenn ich in den 2. Gang schalten möchte, habe ich keinen fühlbaren Einrastpunkt. Nur wenn ich auf die Schaltung schaue, treffe ich den 2. Gang. (Dieser bleibt dann auch ohne rausspringen drin).
    Ansonsten lande ich, wenn ich nach den fühlbaren Rastpunkten gehe, in der Regel direkt im 3. Gang.
    Habt Ihr einen Tipp, was die Ursache dafür sein kann?
    Bitte keine Steine schmeißen, weil es ein LML Roller ist..... :)
    Vielen Dank im Vorfeld für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Can
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 30, 2021 at 12:33
    Schaltraste LML 200 4-Takt
    Sollte hier dran liegen. Mach mal den Deckel auf und schau rein.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 31, 2021 at 16:12
    Die Rastpunkte werden ja über die Schaltraste vergeben ... oft ist die Feder sehr weich, wodurch die Schaltung sehr ausgenudelt wirkt. Manchmal hilft eine neue oder verstärkte Feder in der Schaltraste !
  • Can
    • September 1, 2021 at 12:04
    vielen Dank für Euren Input. Ich werde Dich Schaltraste die Tage aufmachen und schauen, ob ich mit meinem "Fachwissen" etwas erkennen kann.
    Viele Grüße
    Can
  • Svensen
    Flensburger RC
    • September 1, 2021 at 16:58
    "Aufmachen" muss Du nicht für die Feder, ist nur der Deckel ab....
    Und wie stramm die Feder ist kannst Du kaum sehen.
    • September 1, 2021 at 20:48
    Hmmm ... Kann man das mit feinfühligen Fingern "sehen"?
