LML 200 (ähnlich PX 200) Schaltung kein fühlbarer Rastpunkt 2. Gang
  • Hallo zusammen,
    wenn ich in den 2. Gang schalten möchte, habe ich keinen fühlbaren Einrastpunkt. Nur wenn ich auf die Schaltung schaue, treffe ich den 2. Gang. (Dieser bleibt dann auch ohne rausspringen drin).
    Ansonsten lande ich, wenn ich nach den fühlbaren Rastpunkten gehe, in der Regel direkt im 3. Gang.
    Habt Ihr einen Tipp, was die Ursache dafür sein kann?
    Bitte keine Steine schmeißen, weil es ein LML Roller ist..... :)
    Vielen Dank im Vorfeld für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Can
  • Die Rastpunkte werden ja über die Schaltraste vergeben ... oft ist die Feder sehr weich, wodurch die Schaltung sehr ausgenudelt wirkt. Manchmal hilft eine neue oder verstärkte Feder in der Schaltraste !
  • "Aufmachen" muss Du nicht für die Feder, ist nur der Deckel ab....
    Und wie stramm die Feder ist kannst Du kaum sehen.
    Hmmm ... Kann man das mit feinfühligen Fingern "sehen"?
