V50 geht mit gezogenem choke besser
  • Jan Krahofer2
  • December 19, 2021 at 19:54
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    Seas,
    Hab mit meiner v50 mit polini banane ein Problem. Mit gezogenem choke geht sie deutlich besser, hab eine größere düse verbaut wird aber trotzdem nicht besser. verbaut ist ein 16.16 dellorto. Habt ihr vielleicht eine idee was das problem sein könnte?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 19, 2021 at 20:17
    Idee schon, aber wenn du dich dann erst wieder im Sommer meldest, mag ich nicht Antworten :( !
    Es sei dem, du gelobst Uns hier im VO, wenigstens einmal am Tag hier im VO auf Deine Fragen brav zu antworten und uns ein Spirit vom Verlauf des ganzen zu geben ? Nun Antworte mit
    " Ja oder Nein"...
    froehlich-)
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 19, 2021 at 20:43
    Ja ich will
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 19, 2021 at 20:59
    klatschen-) Geht doch… ;)
    Du kannst ein Falschluftproblem haben !
    Als aller aller erstens, schaust du nach dass der Gaser und Ansaugstutzen Luftdicht sind( er darf sich im Eingebauten Zustand nicht drehen lassen! Schau nach ob die Züge Freigänig sind. Keine Luft durch verbrannte Fussdichtung besteht…. Wie alt ist dein Roller? Gab es für diesen Motor schon mal eine Revision?
    Du siehst! Wir brauchen Antworten und Feedback für dein Problem ;0)
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 19, 2021 at 21:03
    Meinst du der vergaser darf sich nicht drehen lassen? ist eine 84er vorbesitzer meinte er hatte eine revision gemacht
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 19, 2021 at 21:12
    Aha… du hast den Roller noch nicht so lange…. Lief der Roller bei dir mal anders oder schon immer so wie jetzt?
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 19, 2021 at 21:14
    lief immer so. Hab eben das mit der düse vermutet da ich das im forum gelesen habe bringt aber nichts
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 19, 2021 at 21:16
    Dann gehe erst mal vor, wie ich es oben Beschreiben habe….
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 19, 2021 at 21:21
    Tschuldige hab die frage falsch gestellt. Was meinst du mit darf sich nicht drehen lassen meinst du den vergaser am ansaugstutzen ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 19, 2021 at 21:27
    Genau! Der muss festsitzen und darf sich festgeschraubt nicht bewegen …
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 19, 2021 at 21:28
    Ok werd ich morgen gleich probieren danke.
  • Gast
    • December 20, 2021 at 11:34
    Ist fast sicher Falschluft... ein ganz typisches Verhalten bei Falschluft.
    Bleibt sie auch auf Gas wenn man an der Ampel stoppt?
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 20, 2021 at 15:10
    Hab gerade den vergaser ausgebaut um mir die düsen nochmal anzusehen. Habe dabei festgestellt das es sich gar nicht um einen 16.16 vergaser handelt so wie es mir der verkäufer gesagt hat sondern um einen 18.16 daran wird es wohl liegen oder ?
  • Gast270222
    • December 20, 2021 at 15:29
    Für eine APE??
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 20, 2021 at 16:21
    Ja weiß auch nicht warum der vorbesitzer das so gemacht hat der ist doch viel zu groß
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 20, 2021 at 16:40
    Besorge dir mal einen Gaser aus Egay und baue diesen dann ein... Vergiss aber dann den Filzring "Nicht" mit einzubauen...
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 20, 2021 at 18:29
    hab einen 16.14 daheim werde den mal verbauen.
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 21, 2021 at 10:52
    aber eigentlich müsste sie doch mit dem 18.16 genau so gut funktionieren oder?
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 21, 2021 at 16:45
    Hab jetzt den vergaser und die düsen geputzt zündkerze auch. Hab jetzt alles wieder zusammengebaut und den vergaser fest verschraubt so das er sich nicht drehen lassen kann. 18.16 mit 79 hd und 45 nd das is doch auch zu groß oder?
    • December 21, 2021 at 18:25
    Das musst du probieren. Wenn der warme Motor bei Halbgas ( während der Fahrt ! ) stottert, ist die ND zu groß. Wenn er bei Vollgas stottert, ist die HD zu groß. Wenn du Vollgas fährst und den Choke ziehst, achte darauf, ob der Motor abwürgt ( HD etwas zu groß, bzw. passt gerade so ), wenn der Motor mit Choke höher dreht, ist die HD zu klein.
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PK 80s Bj. 82 tuning?
    • Luce
    • August 28, 2012 at 12:28
  • Drei Fragen vom SF Noob
    • Brandi
    • February 26, 2012 at 13:03
  • Probleme mit PK 50 xl2 automatik
    • pixie
    • August 17, 2010 at 19:41
  • Startprobleme V50
    • christian-g
    • April 3, 2009 at 12:49
  • #choke
  • #v50
  • #düsen
