SIP Vape Sport - Welche vorzündung
  • Nante1
  • March 22, 2022 at 12:55
  • Nante1
    P200e
    Hallo!
    folgendes ich habe die Vape Sport verbaut und muss diese nun Abblitzen. Ich mache das zum ersten mal. Leider verstehe ich das was ich alles lesen kann nur so halb. Hab mir schon etliche Videos angeschaut und das Forum durchstöbert.
    Den OT bestimmen und dann davon den Wert den man haben möchte dazu subtrahieren? :-1 :-1 :-1 :-4
    Kann mir jemand sagen auf welche Vorzündung man einstellen sollte bei meinem Setup`?
    -- Mallossi 210
    -- BGM Big Box
    -- 24/24 vergaser
    Falls jemand aus der nähe Berlin (13086) kommt und Abblitzen kein Problem darstellt, würde ich mich auch freuen wenn jmd sich die Zeit nimmt, um mal Hallo zu sagen und es mir zu zeigen.
  • Nante1
    P200e
    • March 22, 2022 at 13:15
    Ich bin am meisten verwirrt, nicht mit den Markierungen am Polrad sondern wenn man diese Markierungen gesetz hat wie man die ZGP verstellt. Aktuell ging mein Motor noch nichtmal an und es gab einen lauten knall hab die ZGP pi mal Daumen drauf gesetzt. Ich hoffe der laute knall war eine Fehlzündung (was ja auch logisch wäre bei einem falschen Zündzeitpunkt)
    • March 22, 2022 at 14:04
    Die ZGP wird so eingebaut, dass der Pickup etwa auf " zehn Uhr " sitzt.
    Dabei wird der Skalabereich auf der ZGP etwa in der Mitte zur Markierung am Motorgehäuse liegen.
    Kolbenstopper einsetzen, Polrad montieren, Markierung auf dem Gehäuse setzen, Polrad nach links verdrehen, bis der Kolben am Stopper anliegt, jetzt eine Markierung auf dem Polrad setzen, genau auf der Höhe der Markierung am Gehäuse, Polrad nach rechts drehen, bis der Stopper wieder am Kolben anliegt, hier ebenfalls eine Markierung auf dem Polrad setzten.
    Den Bereich, den das Polrad nicht über die Markierung am Gehäuse gelaufen ist, auf einer Gradscheibe ablesen ( Beispiel 110 Grad ), davon die Hälfte nehmen = 55 Grad = OT ( den Punkt auf dem Polrad markieren.
    Nun den OT Punkt auf der Gradscheibe auf 0 Grad legen und bei 17-18 Grad eine deutliche Markierung auf dem Polrad setzen. Polrad montieren, Motor starten und die Blitzlampe auf die Markierung am Gehäuse halten. Wenn beim Blitz die Markierungen 17 ( 18 ) Grad mit der auf dem Gehäuse nicht überein stimmen ( Polradmarkierung sitzt links von der Gehäusemarkierung, ZGP leicht nach rechts verdrehen und umgekehrt ) die ZGP entsprechend verstellen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 22, 2022 at 16:27
    Alles genau so wie Volker es beschrieben hat, aber da Du ne Vape Sport hast sollte die variable Zündung sein, dann musst Du bei leicht erhöhtem Standgas mit ~25° blitzen, die verstellt nämlich um ca.8° beim hochdrehen.
    • March 22, 2022 at 18:04
    Ups.... hatte " Sport " übersehen rotwerd-)
    • March 22, 2022 at 20:13
    naja. sport ist auch nur der name an dem ding. der verstellbereich ist ziemlicher käse - statisch wär da geschickter. vll will jemand aus deinem rollerclub die cdi mit dir tauschen ^^
  • Egal106s16
    • March 22, 2022 at 23:18
    Hab gleich beide...😅
    Bei dem Grundpreis fällt die andere CDI nicht weiter auf, auf der Rechnung.
  • bestes setup und Parma vs Vape Zündung
    • domi_lee
    • October 4, 2019 at 23:24
  • Vape Sport Zündung von Sip in Pk50s anschließen
    • VespaHobbit
    • February 10, 2019 at 10:16
    • Vespa Elektrik
  • Erfahrungen LTH Big Box (Sport) - BGM BigBox - SIP Road
    • aarwespe
    • January 26, 2016 at 15:57
  • Welche Zündkerze für xl2 automatik mit 75ccm und Sportpuff?
    • Wolfpassau
    • May 20, 2011 at 12:43
  • Sportsitzbank für Pk *endlich fertig*
    • Dackeldog
    • January 15, 2011 at 19:02
  • Sportauspuff
    • monkey
    • August 16, 2008 at 22:56
