Spannung zu niedrig, ändert sich bei Last
  • Skeeve
  • March 26, 2022 at 11:25
  • Skeeve
    PK 50 XL
    Hi,
    die Elektrik meiner PK 50 XL spinnt. Zündung läuft ohne Probleme. Spannung ohne Last scheint zu niedrig zu sein. Tankanzeige funktioniert nur halb. Ebenso Reserveanzeige. Hupe funktioniert, Blinker und Bremslicht ebenso.
    Wenn ich einen Verbraucher einschalte z.B. Hupe, dann geht die Tankanzeige normal.
    Dann scheint die Spannung anzusteigen. Gemessen habe ich es noch nicht. Allerdings ist das Rücklicht durch. Ich glaube aber nicht, dass es damit etwas zu tun hat.
    Es ggf. ein Masseproblem zu sein. Oder ist der Regler hin?
    Da habe ich aber keine Erfahrung.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke im Voraus.
    Magnus
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 26, 2022 at 13:36
    Mit oder ohne E-Start / Batterie ?
    Auch wenn Messen oft verleumdet wird - bei einem Elektrikproblem ist es sinnvol, zu messen anstatt sich auf Indizien zu stützen...
  • Skeeve
    PK 50 XL
    • March 26, 2022 at 17:25
    Ist ohne Batterie.
    Ich werde mal mein Instrument auspacken...
    BW
    keiner
    • March 26, 2022 at 22:22
    Dann bitte nicht vergessen auf Wechselspannung am Multimeter umzustellen, wenn du Spannung messen willst.
    Deine Kiste hat außer in dem Strang nach dem Hupengleichrichter nur Wechselspannung im Angebot.
    Der Regler kann es auch nicht sein, weil der Hupengleichrichter auch darüber versorgt wird.
    Prüf mal alle Leitungen auf zuverlässigen Durchgang. Den Schaltplan findest du hier:
    VespaServizio.de - Herzlich Willkommen!
    Bin mal gespannt, ob du etwas findest.
    Gruß Paddy.
  • PX125 E springt nicht an
    • Sommerfahrer
    • June 28, 2021 at 17:56
  • Cosa 200 12PS läuft nicht richtig / geht unter Last aus
    • speedguru
    • August 25, 2011 at 17:29
  • auch bei der Elektrik hab ich Probleme.
    • K50Bruno
    • February 1, 2011 at 20:07
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler PK: Wie muss ich die Kabel anschliessen?
    • ctrga
    • March 23, 2010 at 09:26
    • Vespa Elektrik
  • Verkabelung Lichtschalter 50N
    • brusher
    • November 9, 2008 at 09:04
    • Vespa Elektrik
  • Grundplatte Kabelbaum Spannungsregler - Wie verdrahtet man das?
    • monchy
    • January 23, 2007 at 22:45
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik Stromkabel
  • Elektrik Probleme
