Dellorto FHBA 28/20, was soll alles neu?
  • hot-rod
  • April 12, 2022 at 22:40
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    Mahlzeit zusammen,
    es ist vollbraucht, der Vergaser iss draußen froehlich-) Nun stellt sich die Frage; was soll man am besten gleich bei der Gelegenheit erneuern? Erstmal nur reinigen und wieder einbauen? Oder nen kompletten Überholsatz besorgen (soweit erhältlich)??
    Der Hobel hat ja kein Gas angenommen... Keine Ahnung an was das liegt. Bei der ersten inAugenscheinnahme iss mir ezz nix aufgefallen. Ich hab heut mal die Düsen kurz rausgeschraubt und durchgepustet. DICHT war keine :/
    Wie würdet ihr weiter vorgehen?
    gruß hot-rod
    Egal106s16
    • April 12, 2022 at 23:13
    Alles Durchblasen und einbauen.
    Auf den Sitz der Dichtung zum Ansaugstutzen achten. Die 2 kleinen Löcher müssen frei sein.
    Vergaserüberlauf und Entlüftung.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 12, 2022 at 23:17
    Super, meinst die Dichtung zwischen dem Vergaser und Ansaugstutzen taugt noch?
    Egal106s16
    • April 12, 2022 at 23:23
    Sauber machen und vor der Montage mit Öl einsprühen.
    Kein Fett bzw Sprühfett.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 12, 2022 at 23:24
    Danke, werd berichten wenn das Werk vollbracht iss top-)
    • April 13, 2022 at 06:49
    Dafür gibt's einen Dichtsatz, auch gleich für den Motor. Kauf den neu und gut ist es.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 13, 2022 at 10:13
    Wiewaswo.... Nen Dichtsatz für den MOTOR kaufen und verbauen :-5 Oder meintest du für den Vergaser? Also die Dichtung zwischen Vergaser und Motor...
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 13, 2022 at 11:46
    So, ich schonwieder..
    Hat einer nen Tip wo ich die Dichtung zwischen Vergaser und Motor (sie Bild oben) her bekomm? Im www find ich die bei keinem Anbieter
    Egal106s16
    • April 13, 2022 at 12:54
    Bekommst nur im Set.
    Da ist auch nur 1ne drinnen.
    Für deine Tests reicht das säubern bestimmt auch zu.
    Ist ja nicht gerissen.
    Vielleicht ist aber auch irgendwann eine Revision vom Motor nötig.
    Block abdichten.
    Ist bestimmt noch original von dem Dreck her zu urteilen.
    • April 13, 2022 at 13:16
    Den Dichtsatz gibt's beim Scooter-Center .
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 13, 2022 at 14:12
    Tja, da ich leider auch beim Scooter-Center keinen Dichtsatz finde (der hat garnix für den FHBA-Vergaser) werd ich den Vergaser nur reinigen und wieder einbauen. Mal schaun ob der Hobel dann besser läuft, bzw. das Gas annimmt.
    gruß hot-rod
    Egal106s16
    • April 13, 2022 at 14:23
    Das gibt es nur den normalen Dellorto Dichtsatz für den FHB Kackgaser.
    Der Dichtsatz von Athena für den Motor ist extra.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 14, 2022 at 13:05
    So, Vergaser zerlegt, gereinigt (war nix groß zu reinigen) zusammengebaut und wieder eingebaut. Der Bock ist SOFORT angesprungen. Mit Choke läuft er prima, aber sobald ich den Choke rein schieb geht die Kiste aus. So wie wenn er keinen Sprit mehr bekommen würde....
    Was zum Teufel kann das denn sein??? :-1 Wenn der Bock ned bald sauber läuft, fackel ich den ab :cursing:
    Egal106s16
    • April 14, 2022 at 13:21
    Simmerringe austauschen.
    Nach knapp 40Jahren wird's Zeit.
    Billiger wie ein Klemmer.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 14, 2022 at 14:00
    :+4 Ne, das iss nix für mich... Da lass ich die Finger von.
    Ich frag jetzt mal für nen Freund; was würde das denn kosten, wenn man das von jemandem machen lässt, der sich mit sowas auskennt? :/ Es soll ja hier einen geben für sowas....
    Egal106s16
    • April 14, 2022 at 14:07
    Umgerechnet in 🍻 kommen schon paar Rähmchen zusammen.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 14, 2022 at 14:16
    Ezz hab ich leider keinen Währungsumrechner bei der Hand :+5
    • April 14, 2022 at 17:06
    Wenn alle Stricke reißen, schick ihn mir zu.
    Hab das schon mal gemacht... ;)
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 14, 2022 at 19:40
    Danke für das Angebot. Ich werd nächste Woche mal schaun, ob der Hobel ev. Falschluft zieht.... Wenn da wirklich die Simmerringe fritten sind, stellt sich halt die Frage ob sich das noch lohnt :+4
    Egal106s16
    • April 14, 2022 at 19:51
    Volker nimmt aber nur alte Holzkisten aus Schottland und Irland als Währung 😁
    Natürlich mit bestem Inhalt 🥃
  • Häufig gestellte Fragen und ihre Antworten
    • WilliamBoney
    • February 26, 2010 at 21:26
  • Vespa PK 50 XL2 Setup Beratung
    • vespa-malle
    • March 12, 2014 at 10:23
  • Zündkerzenbild: Irgendwas stimmt hier doch nicht!
    • schwarzerflitzer
    • March 21, 2011 at 13:54
  • viele fragen PK 50 XL elestart
    • campobaso
    • January 24, 2010 at 14:01
  • Px 200E Motorkonzept
    • mo-998
    • October 5, 2006 at 16:00
