  3. Vespa Elektrik
PK XL2: Ominöse Kabel am Bremspedal
  • Schmizzle
  • May 26, 2022 at 16:19
  • Schmizzle
    PK 50 XL2
    Hey!
    Beim Auseinanderbauen (Fehlersuche, warum der E-Starter plötzlich nicht mehr geht) ist mir aufgefallen, dass an dem Loch über dem Bremspedal zwei lose Kabel mit Kabelschuh liegen, eines ist schwarz, das andere lila. Ist das vielleicht für einen Bremslichtschalter? Den sehe ich nämlich auch nicht.
    LG!
      • 1.06 MB
  • Menzinger May 26, 2022 at 16:41
    Hat den Titel des Themas von „Ominöse Kabel am Bremspedal“ zu „PK XL2: Ominöse Kabel am Bremspedal“ geändert.
    • May 26, 2022 at 17:17
    Der Bremslichtschalter sitzt eigentlich am Pedal. Wenn da keiner ist, baue einen ein, Typ Schliesser.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 26, 2022 at 17:39
    Wenn kein Schalter wie Volker es beschreibt am Pedal montiert ist, fehlt dieser und die beiden Kabel gehören auch zu diesem...
    Was den Anlasser angeht, ist die Batterie vielleicht zu schwach/alt ?
  • Schmizzle
    PK 50 XL2
    • May 26, 2022 at 17:43
    Ok danke euch! Dann suche ich mal einen Schalter raus. Das mit der Zündung hat sich erledigt, der kleine Schalter am Kupplungshebel ist durch, habe jetzt das Kabel davon an die Masse geklemmt und es geht wieder.
    tonitest
    • May 26, 2022 at 18:10
    Dann suche den auch direkt raus und bestell den mit.
    Hat ja schon seinen Sinn, warum man den Anlasser nur bei gezogener Kupplung ans Laufen bekommt.
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Kein Zündfunke mehr beim Betätigen der Bremse V50 Spezial
    • cheriff
    • March 18, 2014 at 11:05
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbaum PK 50 XL
    • Trogi
    • November 17, 2013 at 20:10
  • Fragen zum Bremslicht & Sicherung
    • Dackeldog
    • January 22, 2011 at 15:08
    • Vespa Elektrik
  • Passender Kabelbaum für V50 Special V5B3T
    • Kongo Otto
    • July 20, 2010 at 14:01
    • Vespa Elektrik
  • kompletter ausfall der verbraucher bei einer pk 50 s
    • apemaster
    • April 16, 2008 at 20:20
    • Vespa Elektrik
