Kolben für 17 Euro oder eher ab 50?
  • Schmizzle
  • June 10, 2022 at 17:47
  • Schmizzle
    PK 50 XL2
    Hey,
    habe bei meinem Bastelroller (der leider nicht ansprang) mal die Kompression überprüft und mit 3 bar einen sehr unzufriedenstellenden Wert erhalten. Jetzt würde ich gerne mal den Kolben mitsamt Ringen tauschen und sehe bei eBay welche für 17 Euro (Marke Naraku) und bei sip oder scootercenter Kolben ab 50 Euro.
    Hat jemand Erfahrung mit beiden? Insbesondere aber mit dem billigeren und kann mir sagen, ob die nicht vielleicht genauso gut sind?
    LG
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 10, 2022 at 18:17
    naja, der Kolben sollte schon zum Zylinder passen
  • Schmizzle
    PK 50 XL2
    • June 10, 2022 at 18:20
    Die Maße sind dieselben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 11, 2022 at 13:15
    Welche ? Durchmesser ? Länge des Kolbenhemds ? Kompressionshöhe ?
  • Disco_Doener
    PK 125
    • June 11, 2022 at 16:29
    Wenn alles passt kannst du Naruku bedenkenlos nehmen. in asien sehr verbreitet und preis/leistung okay. ABER: mir wäre nicht bekannt, dass sie etwas passendes für vespa im sortiment haben. also nochmal genau prüfen.
    ABER 2: hol dir lieber direkt nen neuen zylinder - gibts für unter 100€. dann ist alles wieder frisch und passt auch wirklich.
  • Schmizzle
    PK 50 XL2
    • June 12, 2022 at 10:44
    Alles klar, dankesehr, dann werde ich vorsichtshalber noch einmal nachmessen und mich dann entscheiden
    • June 14, 2022 at 09:02
    bei 3 bar kompression muss der aber sehr übel geklemmt haben.
    1) die laufbahn des (originalen?) zylinders ist mit sicherheit nicht mehr in ordnung
    2) der kolben ist nicht mehr in ordnung
    3) warum hat der geklemmt? druckverlusttest (simmerringe defekt?) gemacht?
    4) zündung im warmen zustand geprüft?
    klar kann man einfach irgendeinen kolben reinbauen, wenn der kolbenbolzen, die kompressionshöhe und der durchmesser, sowie der Dom und die Ringstöße passen und am besten das boostportfenster an der richtigen stelle ist.
    aber das gilt es zu prüfen.
  • Starkes V50 Tuning !
    • ScooterChiller
    • August 16, 2011 at 23:29
  • Neues Projekt vespa px80 mit 177 polini
    • spikey
    • August 11, 2010 at 18:41
  • Gekauft-aber was vernünftiges?
    • Pk50xlmk
    • April 1, 2010 at 23:06
  • Brauche Beratung vor einem Kauf !
    • M.D.P.
    • May 13, 2009 at 20:39
  • Kauftipp, welches Modell kaufen?
    • freddymcfly
    • May 22, 2008 at 12:48
  • Automatik Smallframe
    • ringdingdingding
    • March 3, 2008 at 22:12
