  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Zündgrundplatte - PK S 125 Automatica
  • Wif1
  • July 3, 2022 at 16:34
  • Wif1
    Acma V52, GS150, Sprint Veloce, P200E, PX125Ultima Serie, PKS125 Automatica, GTS300, 50Special, PK-XL50
    Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Die Vespa (PKS 125 Automatica) meiner Frau macht immer wieder Probleme und hat einen schlechten Zündfunken. Ich habe jetzt gesehen das die Kabel alle total brüchig sind. Gibt es die Zündgrundplatte als Neuteil od. gibt es nur die Möglichkeit neu zu verdrahten? Wenn ja wo bekommt man die entsprechenden ZGP od. passenden Kabel (die wieder 40 Jahre halten). SG Thomas
  • Wif1 July 3, 2022 at 16:34
    Hat den Titel des Themas von „Zündgrundplatte - PK S 125“ zu „Zündgrundplatte - PK S 125 Automatica“ geändert.
    Volker PKXL2
    • July 3, 2022 at 18:23
    Eine neue Zündgrundplatte wirst du nicht finden. Eine gute Möglichkeit ist, die Kabel zu erneuern.
  • Egal106s16
    • July 3, 2022 at 18:31
    Reparatur ist fast immer möglich.
    "Neue" liegen auch schon 35Jahre auf Lager.
    Wenn man die überhaupt bekommt.
    Da tauchen vielleicht so 2 bis 3 übers Jahr mal irgendwo auf dem Markt auf.
    Kosten dann auch relativ viel und Kabel müssen dennoch gemacht werden.
    Grüße Mario
  • Wif1
    • July 4, 2022 at 13:16
    Danke Mario für die rasche Antwort. Ich habe beschlossen sie zu reparieren, mittlerweile habe ich schon den pickup getauscht. Kabel (hochwertig) muss ich erst besorgen . Hast du einen Tip wo man die kauft? SG Thomas
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 13:21
    Im Fachhandel.
    Silikonkabel themperturfest
    Die alten Lötstellen brauchen viel Hitze.
    Muss fast generell mit 450grad an der Spitze arbeiten damit die weich werden.
  • Wif1
    • July 4, 2022 at 13:22
    Vielen Dank 🙏
  • Wif1
    • July 4, 2022 at 13:23
    Gibts sowas fertig konfiguriert mit Stecker bei sip od. SC
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 13:24
    Nein
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 16:35
    Brauchst dazu auch die speziellen Piaggio Pins für den Rundstecker.
    Haben Sondergröße.
  • Wif1
    • July 4, 2022 at 16:46
    Wäre ja sonst zu einfach 😫
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 17:01
    Einfach kann doch fast jeder 😂😅
  • PK 50 S Lusso: Zündgrundplatte
    • Pk50s_pilot
    • April 2, 2020 at 18:09
  • einbau Zündgrundplatte pk 50 s Lusso
    • Pentti
    • March 25, 2009 at 08:51
  • Hauptständermontage PK 125 S
    • Swoosh25
    • October 15, 2008 at 09:47
  • Pk 125 S
    • dondetti
    • May 25, 2007 at 21:32
  • Motor umbau bei pk 50 xl2
    • bL4d3
    • February 19, 2007 at 19:14
  • Zündgrundplatte
  • Zündung verdrahten
