Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    BW
    keiner
    • February 28, 2023 at 21:23
    • #261
    Das Schöne an dem Ding ist halt, alles was ich an neuen Anschluß- und Anschraubblöcken aus Messing gemacht habe, ist nicht mehr vernietet, sondern demontierbar.
    Du kannst wieder alles abnehmen und das neue Gehäuse als Einzelteil lackieren.
    Oder auch mal den Schleifer abnehmen und die Kontakte wieder säubern.
    Insbesondere die Vernietung des Schleifers war am Arsch. Nicht rettbar und die Kontakte hingen in der Luft.
    Die Kontakte sind noch schwarz, weil sie nur mit einem speziellen Reiniger behandelt wurden und nicht gestrahlt. Wäre für die Haltbarkeit nicht gut gewesen, insbesondere die eine vernickelte Stromschiene wäre am Arsch gewesen.
    Zwischen Deckel und meiner Messingscheibe auf dem Schleifer sollte eventuell noch eine Isolierung, also mach ein Stück Klebeband innen in die Mitte von dem Chromdeckel.
    Alles was rettbar war blieb von 1956. Also vom "O-Schalter" quasi... lmao
    Ansonsten bin ich gespannt, wie es weitergeht und ob alles nach dem Anschließen geht.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • February 28, 2023 at 22:33
    • #262
    Ach ja, wenn die Elektrik funktioniert, mach die 2,5er Senkschraube über dem Schleifer nochmal raus, einen Tropfen Schraubensicherung drauf aufs Gewinde und wieder rein.
    Eigentlich verkeilt die sich durch ihren Konus und sollte sich nicht lösen. Ich habe das so auf der Drehbank angepaßt, daß das auf Block geht gegen eine Schulter im Messing. Kannst das aber auch mal einfach beobachten, verlieren kannst du sie nicht, wenn der alte Chromdeckel drauf ist.
    Gruß Paddy.
    P.S.: Alder, war das ein Urmachergeschäft, das ließ sich nur noch mit Spannzange packen zum Schluß... lmao
    • March 1, 2023 at 19:36
    • #263
    Moin
    Bis auf den inneren Teil der Felge ist der Lack freigelegt.
    Bin mal auf das Gesamtergebnis gespannt.
    Viel Farbe ist nicht über aber grad das schaut ja geil aus.
    Wird wohl die Ersatzradfelge
    Die Stehbolzen noch suchen und gut ist
    Gruß Marco
    BW
    keiner
    • March 4, 2023 at 20:50
    • #264
    Also jetzt muß ich mal hier eine Lanze brechen, weil das geht so nebenher vorbei über PN.
    Marco hat noch einen alten V50 Tank in Orange rumliegen, der zu meiner Orange passen würde und nach dem O-Lack-Dach von Marco meine Orange vollends komplett machen würde.
    Könnt ihr euch vorstellen, daß ich den TE nicht davon abhalten kann, einen Riesenaufwand in die Säuberung des Tanks zu stecken, ohne daß er überhaupt den restaurierten Schalter von mir in der Hand hat, geschweige denn, daß er weiß, ob er funktioniert?
    Langsam kriege ich die Schamesröte ins Gesicht, nur mal hier im Beitrag so für's Protokoll.
    Als ob der Mann nicht genug Arbeit hätte mit den Acma, nööö...
    Deshalb meine ganz lieben Grüße und Dank an Marco hier, damit alle anderen bescheid wissen...
    Ohne Worte...
    Wenn der Schalter nicht gehen sollte, bin ich der Depp... lmao
    Viele liebe Grüße,
    Paddy.
    • March 4, 2023 at 21:02
    • #265
    Moin
    Keine Ursache
    Ich habe ehr ein schlechtes Gewissen weil die Arbeit die in den Schalter steckt ist enorm! Wenn ich die filigranen Messingteile sehe bekomme ich ein warmes Herz.
    DANKE!!!
    Den Tank muss ich innen reinigen weil da sich sehr viel Öl abgesetzt hat. Der liegt schon etwas länger bei mir.
    Aber auch den werde ich sauber bekommen.
    Jetzt ist Zitronensäure drin. Und wärme...
    Lasse ich über Nacht stehen und mal schauen was sich über Nacht tut.
    Hier mit Tauchsieder zum Temperatur halten. Habe ihn über Nacht eingepackt damit er lange warm bleibt.
    Den Orangen Deckel habe ich noch. Jetzt ist erstmal ein anderer verbaut.
    Trittleisten habe ich heute auch angenietet. Leider fehlt die rechts außen.
    (Hier lagen sie noch lose drauf)
    Und ich habe versucht die eingeschweiße Ecke annähernd passend zu lacken. Hat nicht so ganz geklappt.
    Braucht noch etwas Bearbeitung
    Gruß Marco
      • 593.22 kB
    • March 5, 2023 at 15:11
    • #266
    Moin
    Gestern Abend viel mir ein kannste ja mal versuchen das neue ranzig machen mit den Wash die ich für'n Modellbau nutze.
    Eben mal ausprobiert.
    Das muss jetzt erstmal trocknen dann kommt die zweite Schicht drüber.
    (Wirkt auf den Foto viel dunkler. Ist es in echt nicht so derbe. Farbton passt trotzdem nicht ;) )
    Aber man kann es etwas mit vertuschen.
    Fixiert wird das später mit nen Klarlack. Sonst wäscht sich das wieder ab.
    Nen direkten Blick wird man von hinten eh nicht drauf haben. Das 240x130 Kennzeichen,gestern bestellt, verdeckt ja auch noch was.
    Scharnhorst
    Den Tank habe ich mir auch eben angeschaut. Mit nen Schraubendreher kann man den getrockneten Ölschlamm schon abkratzen.
    Also noch etwas stehen lassen. Bis morgen. Wärme ist auch wieder drin zum anlösen. Wird was...
    Gruß Marco
    • March 7, 2023 at 18:02
    • #267
    Moin
    Heute ist ein schöner Tag klatschen-)
    Habe Post bekommen
    Eigentlich müsste man ja den Schalter ohne Deckel fahren damit man diese filigrane Arbeit von Scharnhorst auch sieht.
    Sehr geil geworden!!!
    Vielen Dank dafür!
    Jetzt habe ich noch ne Frage zur Verkabelung.
    Schalterstellung 0,1.2.3 .
    Über 0 nach links ist Kill
    0 ist null...
    1 Standlicht
    2 Abblendlicht
    3 Fernlicht
    Anschluss auf M ist Kill
    6 ist Standlicht
    7 ist Abblendlicht
    5 ist Fernlicht
    1 ist Stromführende (Mittig)
    3 ist Masse
    Hupe im Schaltergehäuse am Hupenknopf
    Ist das so richtig? So würde ich das zumindest interpretieren
    Kennzeichen habe ich heute auch bekommen .
    Muss dann noch nen Termin machen für die 21er Abnahme.
    Für mich zum Ende des Monats geplant.
    Bis dahin sollte alles feddich sein
    Gruß Marco
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 19:05
    • #268
    :) Freut Mich, daß er dir gefällt!
    Hoffen wir mal, daß sich Tom (V50) meldet, der hat doch auch eine.
    Ich habe mir das nicht näher angeschaut, ich war jetzt eher auf die zerbröselte Mechanik fokussiert.
    Gruß Paddy.
    Oberbayern
    • March 7, 2023 at 19:49
    • #269
    Hi, weiß leider nicht, ob das weiter hilft, hab ja die originale Unterbrecherzündung, aber anbei mal der Schaltplan des neuen Kabelbaums und der originale aus 1956
    VG
    Tom
      • 1.14 MB
      • 1.57 MB
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 20:12
    • #270
    Das genügt völlig, Elektrik ist Creutzis Hauptthema... lmao
    Creutzi, hast du ein paar Unterlagen zu deinen neu verbauten Komponenten?
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 20:36
    • #271
    Tom, was ist das für ein Kasten in dem ersten der beiden Schaltbilder links am Rand?
    Das geht auf 1, den Schleifer.
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • March 7, 2023 at 20:38
    • #272
    Weiter oben/vorne sind die Schaltpläne,
    Ab #186 und dann die folgenden
    Beitrag
    RE: Creutzfelds Jakob Acma V 56
    Moin
    Jetzt bin ich bei meinen absoluten Lieblingsthema angekommen. Strom...
    6 Kabel und ich bin überfordert...
    Statt alles Plug and Play zu bauen muss man ja zwischendurch Farben wechseln. Ich stehe voll aufem Schlauch. Die Kabel die zum Lenker gehen sind da
    Hupe kommt auch an der passenden Stelle raus
    Kabel zum Scheinwerfer gibt's nicht... :-1
    Warum auch immer...
    Die Kabel zum Bremslicht und Bremslichtschalter habe ich auch verlegt
    Das habe ich kapiert. Dann hörts auf. Aus den Schaltplänen vom…
    Creutzfeld
    February 4, 2023 at 21:16
    Oberbayern
    • March 7, 2023 at 20:48
    • #273
    Das ist das Rücklicht
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 20:51
    • #274
    Oh Gott, hätte ich den neuen Schaltplan mal nur gesehen, als ich den Schalter noch auf der Hand hatte...
    Ich muß mir das mal die Tage ausdrucken alles und nebeneinander legen.
    Marco: Mitunterschreiben würde ich Kill auf M. Masse komt bei dem Schalter über die Befestigungsschraube am Lenker über meine neue Blechfahne hoch zur Schleiferplatte.
    Den Rest mag ich noch nicht beantworten, aber die Rundlicht haben wir aus der Ferne ja auch verkabelt bekommen...
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 20:55
    • #275
    Das Rücklicht, ja klar, ich Depp...
    Ich war komplett auf den Frontscheinwerfer mit den Schaltstellungen fixiert mit Fern-, Abblend- und Standlicht.
    Gut, wie gesagt, ich druck mir das alles mal aus.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 21:29
    • #276
    Marco, mach mal ein Bild von dem Kabelstrang, der in der Lampe ankommt.
    Eventuell muß man ein oder zwei Dinge umwidmen bei der ganzen Sache.
    Und bitte ein Bild von den Anschlüssen der Fassung(en) der Lampe.
    Durch den im Schaltbild des neuen Schaltplan der Zubehörelektrik fehlenden Lichtschalters (dort ist ja ein Zündschluß plus Lichtschalter vorgesehen) muß die Lampe eventuell extra mit Masse versorgt werden und das schwarze Kabel mißbraucht werden.
    Näheres nach einem Bild von der Lampe.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • March 7, 2023 at 21:53
    • #277
    Ach ja, und laut Schaltplan von dem neuen Kabelbaum muß es ein Strangende geben, daß zu dem nicht vorhandenen Lichtschalter (im Plan mit "Lichtschalter Vespa 150 GS" bezeichnet) führt. Da müßten 4 Kabel sein lila, braun, gelb und weiß.
    Wo ist dieses Strangende derzeit und ein Bild davon wäre auch nicht schlecht für den Abgleich mit dem Schaltplan.
    Wie ihr seht, denke ich mich gerade rein in das Thema... lmao
    Gruß Paddy.
    • March 8, 2023 at 01:08
    • #278
    Moin
    Nen Zündschloss habe ich nicht. Auch keine Kabel dafür.
    Nur die Kabel die zum Lichtschalter/Hupe gehen. Vo Lichtschalter aus habe ich selber drei Kabel zur Lampe gezogen weil keine dabei waren. Bzw die losen kabel die dabei waren waren zu kurz.
    Mache davon noch ein Foto wenn ich den Scheinwerfer runter bekomme. Der sitzt sowas von stram drauf... :D
    Blau ist Stromversorgung
    Gelb ist Rücklicht
    Weiß Hupe
    Grün ist Kill
    Schwarz Masse?
    Gruß Marco
    BW
    keiner
    • March 8, 2023 at 19:17
    • #279
    Klar hast du kein Zündschloss, aber gemäß dem neuen Schaltplan hast du gerade die Farben, die eigentlich für das Zündschloß gedacht sind, an unserem Schalter anliegen.
    Soweit in Ordnung.
    Jetzt muß halt noch geklärt werden, was von der Lampe (sollten 3 Litzen sein) oben am Acma-Lichtschalter überhaupt ankommt.
    Deshalb bitte die Bilder von den Kabeln, die in der Lampe ankommen, damit ich das nachvollziehen kann.
    Dann sehen wir weiter.
    Gruß Paddy.
    • March 8, 2023 at 22:30
    • #280
    Moin
    Die Lampenfarben sind nicht gleich mit den Kabelbaum.
    Habe frei Farben genommen die ich noch hatte.
    Die müssen mit auf den Schalter gelegt werden. Vom Kabelbaum selber gehen keine Kabel zur Lampe
    Nur bis zum Schalter
    Hier mal ein Bild von der Lampe
    Das dunkel blaue Kabel ist Masse
    Das hellblaue Kabel ist Fernlicht
    Das schwarze Kabel ist Abblendlicht
    Das rote Kabel ist Standlicht
    Die müssen mit in den Schalter gelegt werden.
    So war der Schalter vorher verkabelt gewesen. Leider war am Scheinwerfer nix mehr dran gewesen.
    Den Lichtschalter habe ich heute mal montiert.
    Passt perfekt auf die Halterung. Nur kann der Vorbesitzer so nie damit gefahren sein. Der Griff stört. Der ist mittlerweile knüppelhart. Also kann man den nicht mehr verschieben. Also Griff an den Schalter anpassen,feddich.
    Nicht schön aber besser als neue Griffe drauf zu machen.
    Gruß Marco
