Motor sifft sich voll
  • Martepdm
  • August 31, 2022 at 17:16
    tonitest
    • February 14, 2023 at 10:41
    • #21
    Zitat von Martepdm
    Jedoch fiel mir dieses Kabel (ich weiß nicht was es ist) auf. Es ist oben am Schließmechanismus angebracht und hing lose zwischen dem Starterrelais herum. Könnte das mein Problem erklären (siehe Bild)?
    Nee, das ist das Fangseil für die Seitenklappe.
    Schau mal nach, da dürfte auch keine Seele/Litzen/Adern/Leitungen drinnen sein.
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    • February 14, 2023 at 10:45
    • #22
    Ach danke. Wäre auch zu einfach gewesen. Wie teste ich nun weiter? Gibt es dazu ne gute Anleitung?
    Fahre jetzt erstmal unverrichteter Dinge mal nach Hause und lade erstmal die Batterie vollständig auf und messe mal.
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (February 14, 2023 at 11:15)
    tonitest
    • February 14, 2023 at 18:43
    • #23
    Hoffentlich ist die nicht schon tot, nicht, dass es daran liegt.
    da hilft Laden auch nix mehr.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 14, 2023 at 20:32
    • #24
    Habe sie mal geladen. Direkt nach dem Ladevorgang waren es 13,26
    Ich messe morgen früh nochmal wenn die Batterie für ein paar Stunden Ruhe vom Laden hatte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 09:20
    • #25
    Bin wieder in der Garage angekommen. Angeschlossen und Startversuch unternommen. Kein Effekt. Lediglich die tankanzeige hat sich bewegt. Blinker, Hupe und Licht etc. tun nix. Die Batterie sagt 13,04 A. Mmhhh
    Nachtrag:
    Habe mal unter die Kaskade geguckt. Sieht alles gut aus und die Sicherung ist auch ok.
    Wenn ich die Zündung einschalte bewegt sich die tankanzeige. Sobald ich die Hinterradbremse betätige sinkt die Tankanzeige. Irgendwelche Ideen. Bei Elektrik bin ich leider unbedarft aber lernwillig.
      • 574.02 kB
      • 751.31 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (February 15, 2023 at 09:36)
    tonitest
    • February 15, 2023 at 09:38
    • #26
    Die laufen normalerweise über die Batterie, oder?
    Vermutlich eher V und nicht A. Oder Messgerät falsch eingestellt?
    Irgendwo ist ein Fehler, Unterbrechung, Bruch, falsche Anschlüsse in der Kabelage, mMn.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 09:44
    • #27
    An den Anschlüssen habe ich nichts verändert. Wo kann ich ansetzen zu messen. Und vor allem wie?
    PS: mit Volt hast d natürlich recht.
    tonitest
    • February 15, 2023 at 09:58
    • #28
    Schaltplan besorgen, evtl hier im Lexikon oder im Netz.
    Und dann erstmal auf Durchgang prüfen und auf richtige Anschlüsse/ Verbindungen schauen.
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 10:25
    • #29
    Den Voltmeter an der Batterie angeschlossen lassen und beobachten was passiert wenn du die Bremse bestätigst.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 10:34
    • #30
    Da passiert bei eingeschalteter Zündung nix am Voltmeter. Es bleibt unverändert bei 13 Volt stehen.
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 10:42
    • #31
    Dann stecke die Spitze für plus in die Sicherung und minus an Fahrzeugmasse.
    Masseproblem denke ich.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 10:51
    • #32
    Wenn du es so meinst erscheint dann zeigt er 0L an. War das korrekt?
      • 748.37 kB
      • 708.34 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (February 15, 2023 at 10:59)
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 11:09
    • #33
    OverLoad kann ja nicht sein.
    Die Spannung prüfen.
    Nicht Durchgang oder so.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 11:21
    • #34
    Mein Fehler ich Honk. Es zeigt mir 13,01 Volt an.
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 11:29
    • #35
    Masse durchpiepsen
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 11:33
    • #36
    Masse durchpiepsen
    Jetzt habe ich Fragezeichen im Kopf.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 11:43
    • #37
    Hab jetzt einfach mal die rote Spitze drangelassen und hinter der Seitenbacke alle Kabel mit der schwarzen Spitze getestet. Nur an das blinkerrelais bin ich nicht rangegangen. Bei dem, ich glaube es ist der spannungsregler, kam kein Wert beim gelben Kabel (Buchstabe G ist aufgedruckt) es tat sich nichts.
    Bin Euch für weitere Tipps sehr dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (February 15, 2023 at 12:20)
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 16:35
    • #38
    Du tust + auf Masse durchpiepsen?
    Alle schwarz auf Massepunkt durchpiepsen.
    Dabei Blinker anmachen ob Masse abfällt.
    Also piepsen aufhört
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • February 15, 2023 at 17:30
    • #39
    Gut.
    Wenn ich das richtig verstehe dann lasse ich die rote Spitze am Plus (wo ich sie bereits hatte). Mit der schwarzen Spitze checke ich alle ankommenden schwarzen Kabel vorne unter der Kaskade. Erst ohne dann mit Blinker (wie von Dir beschrieben). Wenn dann das von Dir beschriebene Phänomen auftritt, habe ich ein Problem mit genau diesem Kabel. Das müsste ich dann reparieren/tauschen. Soweit korrekt?
    Danke Dir fürs Erste. Bin vermutlich erst wieder am Wochenende in der Garage. Werde in der Zwischenzeit noch ein wenig das Internet orakeln.
  • Egal106s16
    • February 15, 2023 at 18:26
    • #40
    Puhhhh.
    Rot ist Plus und kein Schwarz (Masse).
    Verlänger die schwarze Spitze und verbinde sie mit der Rahmenmasse oder Batteriemasse.
    Dann mit der roten Spitze alle Schwarzen abpiepsen.
    Mit Blinker an.
    Sollte kein Intervallpiepsen auftreten.
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
