VBA: Kein Zündfunke mehr
  • cxfux
  • October 1, 2022 at 14:47
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    Hello,
    ich hab ne 150er VBA 1T von 1960. Bin immer super gefahren. Eines Tages fahr ich heim, sie stottert und war aus. Die Sicherung war durch. Hab sie gewechselt. Aber nichts. Die Zündspüle (neu) hab ich ausgebaut und die gibt nen super Funken. Aber der kommt nicht bei der Zündkerze an. Kondensator ist auch relativ neu. Was kann das sein?
    Danke euch!
    cxfuxx :-7
  • Menzinger October 1, 2022 at 15:19
    Hat das Thema aus dem Forum Wideframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
    Hat den Titel des Themas von „Kein Funken“ zu „VBA: Kein Zündfunke mehr“ geändert.
    • October 1, 2022 at 15:29
    Immer vom einfachen zum schwierigen gehen. Als erstes die Zündgrundplatte und die Kabel überprüfen. Häufig ist die Isolierung abgebröckelt.
    Danach
    - Zündkerze
    - Zündkabel und
    - Zündkerzenstecker
    erneuern. Wieder testen.
    Danach
    - Unterbrecher und
    - Kondensator
    erneuern. Egal wie neu was auch immer ist. Gerade Kondensatoren sind schnell hinüber.
    Danach den Motor ohne Verbindung zum Kabelbaum testen.
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • October 3, 2022 at 23:39
    Danke dir! Hab den Kondensator getauscht, funzt! Andere Frage: Habe beim Zerlegen gesehen, dass mir hier zur Zündplatte hin ein Dichtungsstopfen fehlt. Kann den aber in keinem Teilekatalog finden. Wisst ihr, welcher das ist bzw. wonach ich da suchen muss? Hat ca. 1cm Durchmesser. DANKE!!
      • 669.49 kB
      • 162
      • 689.94 kB
      • 153
  • Vespa pk 50 xl automatic
    • Philipp Klesper
    • September 16, 2022 at 09:09
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50 S ATM Automatica
    • Vespe1364
    • September 1, 2022 at 21:30
  • Pk50xl2 geht aus
    • Fabius1970
    • June 26, 2022 at 22:57
  • 150 VBA 1T
