130ccm auspuff
  • demonsword aka Alex
  • November 15, 2022 at 21:25
    pk 50s
    keiner
    Welchen audpuff im bereich von 150€ empfiehlt ihr für den polini 130ccm racing von polini?
    • November 15, 2022 at 21:37
    Ich würde die ganz normale ET3-Banane nehmen. Leise, Kurve passt, Optik ungestört.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 15, 2022 at 22:39
    Wenn der Zylinder out of the Box gesteckt und nicht mim Dremel bearbeitet wird stimm ich Menzinger voll und ganz zu. Von mir aus noch ne BGM oder SIP Banane, mit dem bisschen dickeren Krümmer ist vllt ein wenig spürbare Mehrleistung zu holen.
    pk 50s
    keiner
    • November 15, 2022 at 23:29
    Überströmer und drehschieber werden bearbeitet
    • November 16, 2022 at 10:38
    Die BGM Box für SF soll auch damit recht gut funktionieren.
    Der 130er Polini ist in den letzten Jahren, ganz entgegen seiner Bezeichnung, eher als Touren- oder Standard Tuningzylinder hergenommen worden. Viele die die Vespa ernsthaft schnell haben wollten sind in andere Gefilde gewechselt.
    Daher sind die meisten Empfehlungen eher so Touring Geschichten.
    Vielleicht hilft es sich in Setups der DSM-Klasse einzulesen. Da gibt es zumindest eine die noch auf den Polle setzt.
    Ansonsten hilft es vielleicht auch deine Vorstellung vom Setup genauer zu erläutern. Willst du eine Krawalltüte die der Drehzahl nach oben hilft oder was entspanntes zum täglichen fahren?
    pk 50s
    keiner
    • November 16, 2022 at 11:58
    Also mir persönlich wäre es wichtig das sie viel drehzahl hat womit ich leicht über 100 komme aber trotzdem im 2 gang noch steigt.Ob sie laut ist ist egal trotzdem sollte das setup schon ein bisschen halten.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • February 11, 2023 at 22:23
    Bei viel Drehzahl musst du die Steuerzeiten gut anheben und du brauchst nen Reso. Franz, Mamba oder grösser. Bei Reso aber immer mit kurzem 4.
    Je nach Bearbeitung und wie auffällig du das haben möchtest, gibt es zig Möglichkeiten.
    Gut und günstig wäre Polini Left oder der neue Polini Pott - Der legt schafft ca. 14 spaßige PS und den gibts in neu für ~130€. Reso fand ich den Python S super (Zyli war aber lediglich etwas hochgesetzt, Auslass nicht bearbeitet). Kostet dann aber schon deutlich über 300€. Ist aber alles weit weg von Racing/Rakete.
    Wobei so ein GG Polini schon auch ordentlich Spass machen kann.
    Bsp: 191 mit VA 31, 30er Gaser, Auslass gut auf (GS Ringe sind pflicht), Pott Franz, Mamba o.ä. macht Richtung 23PS.
    Wenn du mehr Power willst -> Parma ECV macht out of the Box mit Egig Mamba 20PS. Oder halt gleich M1L..
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Wieviel ccm ohne größere Umbauten?
    • PrivateT
    • April 9, 2011 at 18:47
  • Welcher Serienauspuff (oder serienähnlich) passt auf PK50XL mit 130ccm
    • wrenchdevil
    • September 22, 2009 at 19:29
  • Ansaugstutzen und Vergaser 24 mm für ET3 mit Polini 130ccm
    • Alex-ET3
    • March 2, 2009 at 15:21
  • Italienische V50 mit 130ccm für TÜV-Abnahme zurückbauen
    • Majus
    • June 2, 2008 at 08:34
  • Eintragungen des Polini 130ccm und Sportauspuff beim TÜV
    • dotsch
    • March 1, 2008 at 13:08
  • auspuff 130ccm
