PK 50 geht nach Start wieder aus
  • mtz
  • December 3, 2022 at 20:16
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 12, 2023 at 10:16
    • #61
    Zitat von Fantine
    Sei nicht sauer, aber ich glaube nicht, dass du "alles geprüft hast" - und ich versüre auch wenig Neigung, ein mehrseitiges Thema noch einmal zu lesen, um zu verstehen. was "alles" sein könnte.
    Das Phänomen, das unter Komprssion der ZF verschwindet, kommt vor.
    Dass das aber Auswirkungen auf die Blitzpistole hat, ob die ZK eingedreht ist oder nicht, ist für mich nicht zu erklären. In diesem Zusammenhang: Wo greifst du ab - induktiv am Hochspannungskabel ?
    Also ob das auch initial das Problem war, weiss ich jetzt natürlich nicht mehr sicher, da ich den Motor zwischenzeitlich überholt habe und alles auseinander war. Nun ist es aber definitiv so, das die Pistole nicht mehr blitzt wenn Kerze drin. Habe es mehrfach mit verschiedenen Kerzen geprüft und bin sicher das es kein Wackler im Kündkabel oder so ist.
    Die Zündpistole greift am Zündkabel ab. Kurz vor dem Kerzenstecker.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 12, 2023 at 10:23
    • #62
    Und wo geht das Zündkabel hin!?! ... Genau, an die CDI ;) .
    Woran erkennst du einen defekt an einer Espressomachine ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 12, 2023 at 11:13
    • #63
    Am Kaputtcino lmao ...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 13, 2023 at 11:13
    • #64
    mtzist wohl doch sauer. Er twortet leider nicht eindeutig, so dass ich " kurz vor der Kerze" so verstehe, dass es kein induktiver Abgriff ist.
    Kawitzi
    Das Zündkabel hat wie die Wurst zwei Enden - und nur eins führt in die CDI
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 13, 2023 at 11:56
    • #65
    Kawitzi
    Das ist eine Zündpistole mit einer Klemme, die ich am Zündkabel kurz vor dem Kerzenstecker angebracht habe. Ich nehm an das dies ein induktiver Abgriff ist..
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 14, 2023 at 11:16
    • #66
    Ja, das wird dann ein induktiver Abgriff sein.
    Dann fwhlen mir Wissen und Phantasie für eine logische Erklärung des beschriebenen Phänomens.
    • February 14, 2023 at 18:49
    • #67
    Dann scheint ja irgendwo in der Tiefe des Kerzenlochs was zu sein.
    Hast Du das mal ordentlich gereinigt?
    Und ist es die richtige Kerze? Lang- / Kurzgewinde?
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 18:31
    • #68
    So der Roller läuft wieder. Habe die CDI gegen eine neue getauscht und sie lief auf Anhieb das ist gut!
    Etwas schade ist, das ich nicht wirklich weiss was nu das Ursprungsproblem war. Hatte die CDI ja anfangs gegen eine andere gebrauchte getauscht und das Problem bestand so das ich die CDI erst mal als Ursache ausschloss... Na ja, dafür habe ich jetzt neue Lager, neue Dichtungen und meinen e-starter...
    Danke für die Hilfe....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 15, 2023 at 20:15
    • #69
    Wenn du es genau wissen willst, dann säge die beiden defekten CDI's auf und schaue dir den ganzen Spaß von inne an!
    Sollte die CDI in kürzerer Zeit wieder das zeitliche segnen, dann liegt es meist am Pick-up ...
    Hast du dieses Teil mal getauscht?
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 20:23
    • #70
    ja den pickup habe ich auch getauscht! :gamer:
    hab auch schon gedacht das es mir meine neue schöne cdi zerschiessen könnte =O
    die tage geb ich dem ding mal knallgas und lasse n kumpel mit dem bulli hinterher fahren als abschleppdienst für den fall. wenn sie dann noch fährt solls erst mal ok sein, hehe
    Einmal editiert, zuletzt von mtz (February 15, 2023 at 20:30)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 15, 2023 at 20:25
    • #71
    Wann? Erst vor kurzem oder bevor die beiden CDI's verbaut waren?
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 20:39
    • #72
    also ich hab ganz zu anfang des problems den cdi gegen einen anderen gebrauchten getauscht der hier noch rumlag. dann bin ich wieder liegen geblieben und habe den pickup getauscht. dann bin ich wieder ligen geblieben und hab den motor zerlegt und wieder zamm gebaut. dann bin ich wieder liegen geblieben und nun den neuen cdi drin. jetzt läuft sie wieder bis....... :/
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 15, 2023 at 21:03
    • #73
    Dann hast du ja jetzt wieder Ruhe! Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mit dem alten Pickup die erste Cdi gekillt, dann eine neue alte Cdi eingebaut und die auch gekillt! Dann hast du das Pickup und den Rest der ganzen „Flucht ins Tun“ Tätigkeit durchgeführt bevor du dann die jetzige Cdi eingebaut hast!?!
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 21:13
    • #74
    ja ganz genau! :) nachdem ich den pickup getauscht habe, bzw. bevor ich den motor zerlegt habe, hätte ich möglweise den cdi gegen einen neuen! tauschen sollen. dann wärs wahrscheinlich schon ok gewesen :-1
    was ich nicht wusste: pickups können cdis töten und: kaputte cdis können bei ausgebauter kerze funken, bei eingebauter kerze nicht mehr. Wenn der roller jetzt hält, kann man das glaube ich so stehen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von mtz (February 15, 2023 at 21:18)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 15, 2023 at 21:39
    • #75
    Ladespulen können auch cdi‘s killen! Bei den enormen Spannungsspitzen, die von deiner Ladespule kommen muss so ein Bauteil ganz schön viel aushalten… Bei den alten sind gerne dadurch die Kondensatoren verkocht und damit auch die Zündkontakte verbrannt Deine CDI hat sozusagen beides integriert!
    Um es dir mal so ganz, ganz grob zu erklären!
    Wenn du es genau wissen willst !?! Internet hat stets ein offenes Fenster für Infos ;0)…
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 21:44
    • #76
    Das is sie in Frankreich letztes Jahr... meine süsse... :love:
      • 1.65 MB
      • 138
  • mtz
    Köln
    pk 50 xl
    • February 15, 2023 at 21:53
    • #77
    Ladespule ist die Erregerspule auf der ZGP, oder? Die gibt es so wie ich das gesehen habe nicht einzeln als ersatz. Habe jedenfalls nichts gefunden. danke erst mal für die info. mal schauen wie langs hält..
  • V 50 geht nach Start wieder aus
    • vespanian
    • June 1, 2022 at 10:52
  • PK 50 geht nach einigen Kilometern aus
    • ulilohne
    • May 29, 2015 at 22:45
  • PK 50 XL2 geht kurz an. Läuft. Geht wieder aus.
    • blackrider
    • May 9, 2012 at 21:38
  • PK 50 XL 2 Sicherung geht nach start kaput
    • Pitstop
    • August 28, 2009 at 17:57
  • PK 50 XL läuft mit Start-Pilot, geht dann wieder aus
    • Justus80
    • June 13, 2008 at 22:13
  • PK 50 geht nach 300m fast aus
    • ms-max
    • November 10, 2006 at 17:19
