Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 06:47
    • #81
    Hoffe das heute mein SIP Paket endlich kommt damit ich den Sitz montieren kann. Die braune Fastback habe ich verkauft, gefiel mir optisch überhaupt nicht.
    Kleinkram von der Vespa-Schmiede lässt ebenso auf sich warten, sowie meine VN50 Rückleuchte. Die Fassung (Rücklicht/Bremslicht) dafür habe ich hier bereits liegen.
    Neue Tachowelle, schwarze Griffe und schwarze Blinkergläser sind ebenso bestellt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 07:06
    • #82
    Die Innenverschlüsse habe ich nun auch richtig montiert. Da haben die Rahmen Durchführungen gefehlt, bzw. waren runtergerutscht. Ich weiß, den Tank werde ich noch schwarz nachlackieren.
    Mein PK50XL Projekt
  • keineBiene
    VBB - 64
    keiner
    • December 21, 2022 at 07:58
    • #83
    Ist ja ne richtig Schmucke Vespa.
    Mir persönlich schon fast "zu schön". Aber macht echt was her.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 21, 2022 at 08:20
    • #84
    Der Kantenschutz ist überhaupt nicht meins - die Kaskade ist auch Geschmackssache ;)
    Aber wieso sind denn beide Ecken an der Lenkkopfverkleidung ausgebrochen?
    Und dann noch so identisch ?(
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 08:47
    • #85
    Habe ne Lusso Kaskade hier liegen, muss noch lackiert werden. Die Lenkerverkleidung war schon so abgebrochen. Kein Plan wieso und warum??
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 08:48
    • #86
    Danke dir. Wird ein Schönwetterfahrzeug wie meine Harley auch.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • #87
    Meint ihr dieser Dämpfer passt auch an die PX? Möchte sie vorne etwas tiefer haben.
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 21, 2022 at 15:34
    • #88
    Das ist ein PK-Dämpfer...
    Wenn du die PX vorne tiefer willst, solltest du die Gabel kürzen (lassen) und dann erst über einen kürzeren Dämpfer nachdenken,.
    Nur ein kürzerer Dämpfer ändert den Schwingenwinkel, Vor- & Nachlauf etc.
    Eine Verschlechterung des Fahrverhaltens ist somit vorprogrammiert.
    Das ist nicht wie beim Auto mit Tieferlegungsfedern ;)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 17:59
    • #89
    Ich wollte mal das Kupplungsritzel tauschen, aber diese blöde Kronenmutter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
    Hätte ich den passenden Schlüssel mal mit bestellt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 18:14
    • #90
    Der Kupplungspilz sieht aber noch top aus.
    Den Deckel habe ich auch sauber gemacht.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 18:18
    • #91
    Desweiteren habe ich versucht den Tankdeckel zu Polieren. Naja, besser wie vorher. Den Aufkleber habe ich entfernt, da ich ja selber mische.
    Noch ein kleines Detail
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 22, 2022 at 16:58
    • #92
    Jetzt habe ich mal das alte Antik Rücklicht poliert. Die Dichtung war nicht mehr zu retten, da habe ich einfach den schwarzen Kantenschutz genommen.
    Was meint ihr? Das Rücklicht so lassen und eventuell den Chrom schwärzen oder lieber das VN50 Rücklicht anbauen?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 22, 2022 at 17:01
    • #93
    Ist der Kicker so richtig montiert? Ich meine die Schraube. Schraube von oben oder von unten? U-Scheiben ja oder nein?
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 22, 2022 at 17:05
    • #94
    Die Kronenmutter bekommst du auch mit einem Durchschlag und einem Hammer auf 8)
    Für die Zukunft würde ich eh auf die Cosa-Kupplungsmutter wechseln. Die macht das Arbeiten viel angenehmer.
    Zum Kicker:
    Ich montiere die Schraube von unten - von oben kommst nicht immer gut an der Lüra-Abdeckung vorbei.
    Original war das glaub so gedacht. Ohne Scheibe, dass sich der 6kant abstützt und ein Mitdrehen verhindert.
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (December 22, 2022 at 17:11)
    • December 22, 2022 at 17:22
    • #95
    Moin
    Normalerweise gehört an den Kicker so ne Schraube dran.
    Wenn du die Nuß für die Kupplung bestellst denk auch an den Sicherungskorb der dahinter gehört.
    Kupplungstrennpilz auch erneuern. Das kleine ärmchen welches den Pilz drückt arbeitet sich gerne hinten rein. Nicht viel aber reicht das die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
    Weiterhin viel Erfolg beim schrauben
    Gruß Marco
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 22, 2022 at 17:35
    • #96
    Ok, dann muss ich mir ne neue Schraube besorgen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • December 22, 2022 at 17:39
    • #97
    Mal ne Frage. Wenn du gerade eh viel an der PX dran bist und auch an der Kupplung, könntest du vielleicht mal mit einer Kofferwaage oder Federwaage am KupplungsHebel messen wie hoch die Handkraft ist die du brauchst um den Hebel zu ziehen?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 22, 2022 at 23:04
    • #98
    Es geht weiter,
    Habe ein paar Teile Pulverbeschichten lassen vom Kumpel.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 22, 2022 at 23:06
    • #99
    So schaut es dann im eingebauten Zustand aus.
    Fehlen nur noch die schwarzen Blinkergläser und der schwarze Stoßschutz.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (December 22, 2022 at 23:24)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 01:00
    • #100
    Das ranzige Lüfterrad und die verkehrt gesteckte Schraube am Kickstarter haben mir keine Ruhe gelassen. Also ab in die Garage und richten.
    Meint ihr das Lüra ist zu schwer? Sollte da was runter um leichter zu werden?
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
