  3. Vespa Elektrik
Vespa PK50XL Zündzeitpunkt ändert sich nicht
  • Capone076
  • December 18, 2022 at 12:52
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    Hallo Leute,
    Erstmal zu mir,bin Italiener 46 und hab mir endlich eine Vespa zum Schrauben und Spaß haben geholt möchte mich stück für stück ins Vespa-Universum rantasten...DNke im vorraus für eure Hilfe !
    Da die Vespa nicht rund läuft und im warmen zustand nicht einfach per Kickstarter anspringt wollte ich erstmal die zündung einstellen.Vergaser wurde schon komplett revidiert.
    Nun hatten wir Folgendes Phänomen :
    Beim Versuch durch abblitzen den ZZP einzustellen hat der ZZP sich komischerweise NIE geändert nach dem verdrehen der ZündGrundplatte,an was kann das liegen?? Also das verdrehen/verstellen der ZGP hat überhaupt keine Änderung am ZZP erzwungen,blieb immer beim abblitzen immer fix am selben punkt , haben auch eine andere ZGP getestet,gleiches Phänomen....wo bzw. Was kann ich anfangen zu suchen ? Kennt das jmd??? Evtl. Spannungswandler und/oder Zündspule???
    LG
    Antonio
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 13:21
    Hallo Antonio und herzlich Willkommen ;0)!
    Zu deinem Problem Zündung...
    Ist dein Polradkeil(Federscheibe) noch in der Nut oder vielleicht abgerissen?
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 13:30
    Hy und danke erstmal.....
    Ja der Polradkeil,ich kenn es als Nutenstein ist drinn ,wir haben das Polrad gefühlte 100mal aus und eingebaut....das wär uns aufgefallen wenn der gefehlt hätte....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 13:44
    Dann stelle mal dein Standgas etwas höher ...
  • Menzinger December 18, 2022 at 13:51
    Hat den Titel des Themas von „Vespa PK50XL Zündzeitpunkt ändert sich nich ??“ zu „Vespa PK50XL Zündzeitpunkt ändert sich nicht“ geändert.
    • December 18, 2022 at 13:53
    Ist der Zeitpunktabnehmer richtig herum auf dem Zündkabel?
    Ansonsten halte ich Deine Pistole für defekt… es sei denn, Du hast irgendeine wilde Polrad-Mischung drauf. Eines von diesen Pseudo-HP4 montiert?
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:02
    Abgeblitzt haben wir nicht bei standgas sondern bei verschiedenen Drehzahlen....ab höheren Drehzahlen war übrigens kein abblitzen möglich.... normal???
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:05
    Der abnehmer war richtigrum angebracht (Pfeil Richtung Zündkerze) !
    Was Polradmischung angeht....hm keine Ahnung??? Hab die Vespa erst seit paar Wochen,aber polrad sieht Standart aus...wie kann ich das feststellen ?
    LG
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 14:26
    ...mach mal ein paar Foto's von der Anlage ! Hast du eine Kontakt oder Kontaktlose Zündung?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 14:29
    Wenn der Strich bei höheren Drehzahlen gewandert bis ganz verschwunden ist, dann ist dein Pick-up defekt...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 18, 2022 at 14:42
    Hochfradiger Verdacht auf defektes Pickup ( wenn lontaklose Zündung, wovon ich ausgehe ), wenn bei höheren Drehzahlen kein Abblitzen mehr möglich ist, weil es eher ein "Funkengewitter" als ein korrekter Zünfunke ist.
    Das würde für mich auch den nur scheinbar unveränderten ZZP und auch den nicht gut startenden Motor miterklären.
    Der PK-Motor startet eigentzlich mich fast jedem ZZP...
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:44
    Das seltsame ist ja das das problem bei zwei verschiedenem ZGP identisch war.... die pick-ups können ja nicht zufällig auf beiden ZGP defekt sein...
    • December 18, 2022 at 14:46
    Zitat von Capone076
    Das seltsame ist ja das das problem bei zwei verschiedenem ZGP identiche war.... die pick-ups können ja nicht zufällig auf beiden ZGP defekt sein...
    Ist leider auch denkbar und keine Seltenheit.
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:48
    In kaltem Zustand startet ohne probleme....nur wenn der motor warm ist ,per Kickstarter sehr schwer wenn überhaupt dann per abschieben im 2gang
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:51
    Hab leider aktuell kein wkz zum polrad abmachen..... Organisier spätestens morgen einen dann kommen Bilder von allem was ihr sehen wollt....Schande über mein Haupt.... leg mir demnächst einen eigenen zu
    • December 18, 2022 at 14:54
    Du hast aber schon eine Markierung am festen Teil, Motorgehäuse, und eine am beweglichen Teil, Polrad, und betrachtest die Stellung der beiden zueinander?
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 14:55
    Ja...haben wir !
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 15:01
    Kann denn das fehlerbild auch durch eine defekte zündspule zustande kommen ????
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 15:04
    Hat der Motor eine CDI oder eine Zündspule? Du schreibst was von zwei verschiedenen ZGP mit gleichem Verhalten, bei Kontaktloser Zündung spinnt auch gerne mal die CDI...
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • December 18, 2022 at 15:18
    schaut mal.... hab schnell von außen paar bilder gemacht....wie gesagt sas polrad kann ich erst morgen abbauen und Bilder von der ZGP machen
      • 1.06 MB
      • 637.77 kB
      • 601.06 kB
      • 674.62 kB
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 18, 2022 at 15:30
    Okee... du hast da eine Kontaktlose ZGP verbaut... Und "Ja", diese CDI kann einen Defekt aufweisen ;0) . Baue die schnell mal vom Nachbarsjungen seiner Sfera um :S !
    Späßje... Hast du noch so ein Teil (das hellblaue Kästle da) zur Hand?
  • PK50XL: Seit dem Einbau eines neuen Vergaser dreht die Vespa hoch
    • zitadebbymitch
    • September 17, 2011 at 16:34
  • vergaser dreht hoch
    • zitadebbymitch
    • February 20, 2010 at 21:40
  • Reparaturbleche für PK50XL; Durchgerosteter Fußraum
    • Paddy
    • July 24, 2009 at 19:30
  • PK50XL fährt nur mit Choke
    • lulusmile
    • May 27, 2009 at 22:46
  • Pk50xl auf trap bringen
    • der dude
    • January 16, 2009 at 14:35
  • Preisfragen zu einer PK50XL
    • Renn Brand
    • August 18, 2008 at 18:27
