  3. Vespa Elektrik
PK80S Blinker funktionieren nicht
  • Aurifaber
  • February 8, 2023 at 13:35
  • Aurifaber
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine PK80S (V8X5T Bj: 1983) ohne Batterie. Mein Problem ist, dass nur die hintern Blinker funktionieren.
    Was ich bisher gemacht habe:
    - neues Relais verbaut - selber Fehler (
    - Alle Lampen Kontrolliert
    - Leitungen durchgemessen (auch gegen Masse)
    -Masse an den Blinkern überprüft
    -Steckverbindung unter der Kaskade geprüft
    -Am Schalter die Lötstellen/Drähte geprüft
    - Am Relais die Stecker von L1 und L2 getauscht --> dann blinken die Blinker vorne und nicht mehr hinten.
    Habe ich eventuell ein falsches Relais bestellt?
    Habt ihr noch eine Idee, was ich noch prüfen kann?
    Im voraus schon mal vielen Dank.
    Michael
    BW
    keiner
    • February 8, 2023 at 20:23
    Aus meiner Sicht kann nur das Relais einen Schuß haben mit dieser Fehlerbeschreibung und ein Ausgang am Relais (L1 oder L2) tut nicht.
    Gruß Paddy.
  • Aurifaber
    • February 9, 2023 at 10:38
    Danke für deine Antwort.
    Ich glaube aber eigentlich nicht dass das Relais defekt ist, da ich schon zwei neue von den "blauen" Relais getestet habe und sich der Fehler bei beiden gleich verhält.
    Kann es ein falsches Relais sein? Wobei es laut SIP zur PK80s passt.
    Michael
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2023 at 10:46
    Ich tippe auch auf das Relais, befürchte aber, dass es schon ein Falsches ist.
    Die leider verbreitete Art der Beschreibung im Link listet Modelle, die Batterien haben - und deine PK ist ohne Batterie.
    Erstaunlich ist aber, dass hinten geblinkt wird - und vorne nicht...
    BW
    keiner
    • February 9, 2023 at 16:11
    OK.
    Kann es sein, daß einer der Stecker, der gerade auf L1 oder L2 steckt, eigentlich der von der Lima ist und auf C gehört?
    Gruß Paddy.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 9, 2023 at 19:16
    Denke auch das, dass Relais falsch angeschlossen ist.
  • Aurifaber
    • February 10, 2023 at 06:48
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hatte das Relais so angeschlossen, wie die Farbmarkierungen auf den alten Relais waren:
    C - Grün
    L1 - Weiß
    L2 - Rot
    So hat sich der Fehler wie oben beschrieben ergeben,
    Jetzt habe ich C und L1 mal getauscht, sprich
    C - Weiß
    L1 - Grün
    L2- Rot
    Jetzt blinken die Blinker vorne und hinten, aber ist es jetzt so nicht falsch angeschlossen?
    Michael
    BW
    keiner
    • February 10, 2023 at 08:07
    Wenn es jetzt tut, ist es nicht falsch angeschlossen.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2023 at 11:27
    ...und auch nicht das faksche Relais, wie ich vermutet hatte...
  • Aurifaber
    • February 10, 2023 at 12:01
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Michael
    BW
    keiner
    • February 10, 2023 at 12:16
    Wenn das Relais als Fehler auszuschließen war, gab es nur noch diese Möglichkeit.
    Gerne geschehen. Wobei ich irgendwo in meinem Sammelsurium an Schaltplänen bei der TL4T Ape einen Schaltplan einer batterielosen PK liegen habe, bei dem tatsächlich das grüne Kabel von der Lima kommt und zum Blinkerschalter rot und weiß geht. Wer weiß, ob der stimmt, der ist handcoloriert...
    Aber was soll's...Wenn es jetzt geht, muß man das jetzt nicht weiter vertiefen...
    Gruß Paddy.
  • Blinker funktionieren nicht
    • P.R. Spezial
    • May 29, 2011 at 18:28
    • Vespa Elektrik
  • Blinker funktionieren nicht richtig
    • Superheld
    • January 17, 2010 at 23:03
    • Vespa Elektrik
  • Blinker Funktionieren nicht
    • Vesflo
    • September 8, 2008 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Linke Blinker funktionieren nicht
    • Mr.Wright
    • July 18, 2007 at 15:36
    • Vespa Elektrik
    • A.Ventura
    • July 9, 2007 at 10:27
    • Vespa Elektrik
