PK 50 XL 2 Motorgeräusch Leerlauf
  • Moin Zusammen,
    beim gestrigen Frühjahrsputz meiner Mopeds ist mir bei meiner Alltagsvespa ein merkwürdiges Geräusch beim schieben ohne Motorunterstützung aufgefallen.
    Es hört sich an als würde man ein Fahrrad mit Kettenschaltung schieben, allerdings nicht konstant, sondern alle Dreiviertel Radumdrehung.
    Ich habe sie dann aufgebockt und das Rad gedreht. Das Geräusch (Ticken) kommt ungefähr aus der Motormitte auf Höhe knapp unterhalb der oberen Riemenscheibe.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Sie läuft und beschleunigt normal 🤔
    Viele Grüße
    Guido
  • drücke mal leicht die Fußbremse an und drehe das Rad dabei nochmal . Wenn das Geräusch dann weg ist, liegt es an deinen Bremsbacken (was sich dann auch von alleine Erklärt wegen Bremsnocken ) ....
  • Moin.
    Der Mitnehmer wird nicht ganz rausgehen.
    Schaltzug nachstellen könnte vielleicht was bringen.
    Moin Mario,
    ich hatte Deinen Beitrag gerade erst gesehen.
    Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, Kawitzkis Tipp zu prüfen werde aber beides morgen nachholen und dann Feedback geben 👍
  • Moin,
    leider war es nicht der Bremsnocken🤨
    Da die Schaltung bzw. der Schaltdraht ohnehin etwas schwergängig ist, werde ich am WE das ganze prüfen, gangbar machen, einstellen und hoffen, dass die Geräusche danach weg sind 😊
    Viele Grüße
