PK 50 XL 2 Motorgeräusch Leerlauf
  • Hairbert
  • May 6, 2023 at 10:18
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    Moin Zusammen,
    beim gestrigen Frühjahrsputz meiner Mopeds ist mir bei meiner Alltagsvespa ein merkwürdiges Geräusch beim schieben ohne Motorunterstützung aufgefallen.
    Es hört sich an als würde man ein Fahrrad mit Kettenschaltung schieben, allerdings nicht konstant, sondern alle Dreiviertel Radumdrehung.
    Ich habe sie dann aufgebockt und das Rad gedreht. Das Geräusch (Ticken) kommt ungefähr aus der Motormitte auf Höhe knapp unterhalb der oberen Riemenscheibe.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Sie läuft und beschleunigt normal 🤔
    Viele Grüße
    Guido
  • Egal106s16
    • May 6, 2023 at 10:25
    Moin.
    Der Mitnehmer wird nicht ganz rausgehen.
    Schaltzug nachstellen könnte vielleicht was bringen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 6, 2023 at 10:27
    drücke mal leicht die Fußbremse an und drehe das Rad dabei nochmal . Wenn das Geräusch dann weg ist, liegt es an deinen Bremsbacken (was sich dann auch von alleine Erklärt wegen Bremsnocken ) ....
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 6, 2023 at 10:29
    Das probiere ich nachher gleich mal aus 👍
    Dankeschön 😊
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 7, 2023 at 18:59
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Moin Mario,
    ich hatte Deinen Beitrag gerade erst gesehen.
    Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, Kawitzkis Tipp zu prüfen werde aber beides morgen nachholen und dann Feedback geben 👍
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 8, 2023 at 21:15
    Moin,
    leider war es nicht der Bremsnocken🤨
    Da die Schaltung bzw. der Schaltdraht ohnehin etwas schwergängig ist, werde ich am WE das ganze prüfen, gangbar machen, einstellen und hoffen, dass die Geräusche danach weg sind 😊
    Viele Grüße
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Pk 50 Xl 2 stirbt im Leerlauf ab
    • joghurt_ernie
    • November 18, 2009 at 12:36
  • Unterschied PK 50 XL / PK 50 XL 2
    • Niggel94
    • March 13, 2009 at 14:01
  • PK 50 XL 2, Problem im Leerlauf
    • kakim
    • April 20, 2007 at 11:52
