Sito Plus passt nicht auf PK 50XL2 mit DR 75ccm
  • Simon.mm
  • May 8, 2023 at 19:51
  • Simon.mm
    Vespa PK 50 XL2
    Moin, ich habe auf meiner PK 50XL2 den D.R. 75ccm Zylinder verbaut, dieser hat soweit auch plug and play gut gepasst. Jetzt wollte ich den Auspuff Sito Plus montieren, dachte der passt auch so gut wie der Originale, doch leider kann ich den Krümmer nicht mit dem Auspuff verbinden. Ich habe den Krümmer immer auf dem Zylinder gesteckt und die Mutter nicht ganz angezogen, sodass ich etwas Spiel habe. Das selbe hab ich mit der Schraube unten am Auspuff gemacht.
    Als ich nachgefühlt habe, inwiefern die beiden teile nicht zusammen passen, hat es sich so angefühlt als wären die Löcher am Auspuff zu weit Richtung front. Hab auch schon überlegt ob ich die ovalen Löcher weiter auffeilen soll, bin mir aber unsicher ob dann zu viel Material abgetragen wird.
    Hat da jemand einen Tipp wie ich das am geschicktesten Lösen kann?
    Danke im voraus!
    • May 9, 2023 at 07:26
    Wie viel fehlt denn zur Passform? Ein oder zwei Millimeter kann man durch erhitzen des Krümmers passig machen. Mehr würde ich reklamieren.
    Ich weiß nicht, ob es den Sito auch für Langhub gibt. Sollte das der Fall sein, dann könnte es natürlich auch einfach der falsche sein.
  • JayKuDo
    • May 9, 2023 at 09:25
    Der D.R. 75 ist meines Wissens nach auch ein Kurzhubzylinder. Der RMS soll baugleich sein und den hab ich in der Kombination mit dem Sito. Allerdings auch mit dem Sito Krümmer ohne Tröte drin. Ich hab damals erst Krümmer und Pott lose angeschraubt und mit behutsam weiter vorgearbeitet, denn Passform gibt es da nicht wirklich…
    Gruß Jürgen
  • Simon.mm
    Vespa PK 50 XL2
    • May 9, 2023 at 10:59
    Da fehlen zwei vielleicht drei Millimeter bis es passt. Dann werde ich es erstmal so probieren wie von JayKuDo beschrieben. Hoffentlich passt es so, hab da gestern bestimmt 2h dran gesessen. Ich berichte auf jeden Fall von meinem Ergebnis!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2023 at 12:36
    Der Sito passt doch - 2 bis 3 mm sind übliche Fertigungstoleranzen 8)
    • May 9, 2023 at 14:18
    Natürlich ist er das. Aber es kommt immer mal wieder vor, dass ein Langhub-Auspuff auf einen Kurzhub-Zylinder geprügelt wird, weil jemand im Lager ins falsche Regal gegriffen hat.
  • Simon.mm
    Vespa PK 50 XL2
    • May 9, 2023 at 16:38
    Hab es gerade nochmal probiert, den Krümmer und Auspuff schon zusammengeschraubt zu montieren. Da war aber leider nichts zu machen.
    Auf den Bildern sieht man nochmal wie die Differenz zwischen den beiden Teilen ist
      • 667.53 kB
      • 161
      • 1.07 MB
      • 173
      • 587.51 kB
      • 167
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 9, 2023 at 17:29
    Ist der Auspufftopf unten am Motor schon fest?
  • JayKuDo
    • May 9, 2023 at 18:56
    Ganz so schlimm stand der Sito bei mir nicht aus der Richtung. Allerdings musste ich auch etwas nachbiegen und am Sito die Bohrung für die Schwinge etwas größer machen.
    Gruß Jürgen
  • Simon.mm
    Vespa PK 50 XL2
    • May 11, 2023 at 20:38
    Hab’s jetzt so gelöst bekommen, wie im ersten Beitrag schon überlegt. Einfach die Löcher weiter aufgefeilt und mit ein bisschen Nachdruck hat es dann irgendwann gepasst😅
    Hab noch mit dem Support von SIP geschrieben und es gibt tatsächlich zwei verschiedene Modelle von dem Auspuff, war aber der richtige. Die Differenz ist wie von Fantine eigentlich als Spaß gemeint, tatsächlich Fertigungstoleranz.
  • Sito Plus auf 75 DR sinnvoll?
    • dafrocka
    • March 31, 2020 at 13:31
  • pk 50xl2 umbau von 50ccm auf DR 75ccm
    • jkiehl
    • June 19, 2013 at 11:55
  • 75er DR Zylinder & Sito Plus
    • Hohkaii
    • March 4, 2010 at 12:09
  • PK XL 2 + Sito Plus passt, aber der Reifen nicht mehr
    • supernils
    • May 14, 2009 at 20:13
  • Passt der Sito Plus wirklich so schlecht auf meine PK50?
    • easychk
    • July 28, 2008 at 19:03
  • dr 75 ccm mit welchem auspuff? sito plus? original? oder andere?
    • nipples12rock
    • October 9, 2007 at 20:45
  • PK50
  • PK50 XL 2
  • dr75
  • PK50 XL
  • Sito Plus
  • dr75ccm
