PK50XL - läuft nur ohne angeschraubten Luftfilter - welcher ist der Luftschacht?
  • Nackenspoiler
  • May 9, 2023 at 10:16
  • Nackenspoiler
    PK 50 XL
    Hallo
    meine PK50 XL läuft ohne Luftfilter einwandfrei. Bei dem Filter handelt es sich um den klassischen Plastik/Metallfilter, der wurde in Benzin gesäubert. Den Vergaser und die Düsen einzeln habe ich ebenfalls gesäubert, Schwimmer und Nadel bewegen sich gut und der Schwimmer säuft nicht ab.
    Der Vergaser ist der Vergaser DELL'ORTO SHB 16.
    Kann es sein das der Luftschacht dicht ist, ein Ultraschallbad habe ich nicht. Könnte mir jemand den entscheidenden Schacht markieren?
    Hat jemand eine Idee? Das Problem habe ich im Netz mehrfach gefunden, allerdings nie mit Lösung.
    Wie gesagt, ohne den LF läuft die Vespa relativ sauber, machmal säuft der Vergaser ab.
    Danke für die Unterstützung
    • May 9, 2023 at 11:36
    Luftschacht ???
    Wenn der Motor mit dem original Luftfilter auf originalem Vergaser nicht läuft, liegt es bestimmt nicht am Luftfilter, geschweige denn am " Luftschacht ".
    Zerlege den Vergaser komplett und reinige ihn ordentlich, dann läuft der Motor ( lange Standzeit ? ) auch wieder. Es sei denn...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2023 at 12:29
    Der 16/16 ist nicht der originale Vergaser.
    Neben "Luftschacht" verstehe ich auch nicht, was ein Plastik / Metall Luftfilter ist.
    Welcher Zylinder ist verbaut ?
    Welche Düsen ( Haupt- und Nebendüse ) sitzen im CVergaser ?
  • Nackenspoiler
    PK 50 XL
    • May 9, 2023 at 13:09
    naja, ob Luftschacht der richtige Begriff ist weiß ich auch nicht. Was ich damit meine, sind die Löcher auf dem oben verlinkten Bild und deren Funktionen.
    Hier nochmal das Bild: Vergaser DELL'ORTO SHB 16.
    Der Plastik/Metall-Luftfilter ist folgender:
    Beide Produkte sind seit Jahren in der Vespa verbaut, ob sie damit richtig lief weiß ich nicht. Sollte eigentlich alles Original sein, die Vespa ist aus zweiter Hand.
    Vergaser habe ich gefühlt 10x gereinigt, alle Düsen sind augenscheinlich frei.
    Danke für die schnellen Antworten
    • May 9, 2023 at 13:20
    Moin
    Hast du den Metall Luftfilter ,nachdem du ihn mir Benzin gereinigt hast, mit Druckluft durchgeblasen? Kann sein das der noch voll Sprit ist und nicht ein bisschen Luft durchlässt.
    Ausschütteln oder mit den Mund Durchblasen reicht nicht
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2023 at 12:45
    Mir fällt keine Erklärung ein, weshalb der Motor mit diesem Luftfilter nicht, ohne ihn aber laufen sollte.
    Für die "Luftschächte" kann es schon deshalb keine passende Sammelbezeichnung geben, weil sie sehr unterschiedliche Funktionen haben.
  • 102ccm Bedüsung SHBC19.19E
    • vespa_91
    • November 14, 2020 at 18:45
  • PK50 XL (VA52T) automatic, Keine Leistung, Wo zuerst schauen?
    • Zip-Freak
    • May 20, 2019 at 13:08
  • PK50xl elestart hat am Berg keine Leistung
    • Bulli1994
    • June 2, 2009 at 15:58
  • PK 50 XL, BJ 89 springt nicht an!
    • maxpk50xl
    • June 24, 2007 at 19:38
