Metallisches Geräusch am Motor
  • Jojo584
  • May 9, 2023 at 19:02
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    ich habe seit längerem ein Metallisches Geräusch am Motor und finde nicht woran es liegt.
    Aber erst mal zum Setup meiner Vespa.
    -PK 50 Xl 1
    -umgebaut auf Membran (Drehschieber defekt, drehschieber gefräst)
    -HD 78
    -ND standard
    - Vergaser dellorto 16/15
    -Zündung Standart 17 Grad vor OT(abgeblitzt)
    - 75 CCM Rms Zylinder
    - Getriebe standart
    Also die Vespa läuft soweit sehr gut und hat auch kein Leistungsverlust. Standgas wird sauber gehalten und sie dreht auch schön hoch und auch wieder runter.
    Im Winter hab ich den Motor komplett überholt weil er an der Schaltgabel raus gepisst hat und ich hatte die Hoffnung das das Geräusch dann auch weg ist.
    Leider war dem nicht so.
    Also das Geräusch ist im kalten Zustand lauter und auch nur im Standgas hörbar.
    Sobald ich ein bißchen hochdrehe ist es weg und ist beim runtertouren aber wieder hörbar.
    Das Geräusch hört sich an als würde das Polrad an der Metallabdeckung schleifen, deshalb hab ich sie zum testen mal ohne Abdeckung laufen lassen aber Geräusch bleibt.
    Ich hab mal ein Video gemacht aber da hörrt man es nicht so gut.
    Vielleicht kann ja doch einer was raus hören und mir eventuell weiterhelfen.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    P. S meine Vermutung geht in Richtung Kolbenkippen
    Vielen Dank schon mal an alle.
    Dateien
    VID_20230508_165705.mp4 23.27 MB – 214 Downloads
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 10, 2023 at 03:18
    Hast du ein HP4 Lüfterrad/Polrad verbaut?
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    • May 10, 2023 at 07:57
    Nein ist ori.
    Du denkst an die Magnete?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2023 at 12:19
    Ganz ehrlich: Ich seh nix außer Witzel (?) - und hören kann ich auch nichts außer einen im Leerlauf tucjernden Motor.
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    • May 10, 2023 at 12:36
    Ich versuch nochmal nen Video zu machen wo man es besser hörrt.
    Im Video isst es nur im Hintergrund hörbar.
    Vielleicht muss ich es mal draussen machen damit man es besser hörrt.
    Es ist aufjedenfall sehr penetrant und nervend.
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    • May 10, 2023 at 16:03
    So ich hab jetzt nochmal nen Video gemacht man hörrt es jetzt besser was ich meine aber leider immer noch nicht so als wen man live davor steht
    Dateien
    VID_20230510_155817.mp4 35.75 MB – 208 Downloads
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2023 at 12:10
    Danke für den neuen Versuch.
    Ich kann aber weiter nichts hören, was mich beunruhigt.
    Aber du hast recht: Vor Ort kann das anders klingen...
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    • May 11, 2023 at 12:34
    OK, also das Geräusch ist schon seit 5 Jahren und ausser das es nervt gibt's keine Probleme.
    Ich hatte halt die Hoffnung das es nach der Motorrevision weg ist.
    Ich kann mir nur noch Kolben kippen vorstellen weil der Vorbesitzer sagte er hat
    Mal nen Klemmer gehabt und dann nur die Kolbenringe ersetzt.
    Da ich sie erst nach dem Klemmer gekauft habe kann ich nicht sagen obs vorher anders war. Vielleicht ist auch der rms einfach so kakke und hörrt sich einfach so an. :/.
    Sonst ist an der guten auch alles OK, geprüft, ersetzt.
    Also läuft auch top.
    Vielleicht mach ich mir einfach Ohrstöpsel rein dann hör ichs nicht mehr ;)
    Ich danke trotzdem schon mal allen und vielleicht hat ja doch noch ne idee.
    Wie prüffe ich am besten den Kolben? Bzw wieviel Spiel ist da normal?
  • Merkwürdiges Geräusch Motor PK50XL2
    • Leo197
    • April 22, 2021 at 20:47
  • Schleifendes Geräusch vom Motor (mit Video)
    • Nitr()
    • May 1, 2012 at 13:53
  • Motor läuft nach komischem geräusch nicht mehr richtig!
    • PKSiggmann50XL
    • June 19, 2010 at 18:35
  • plötzliches geräusch
    • k4r1
    • March 18, 2010 at 21:40
  • Rassel ähliches Geräusch aus Motor
    • Charta665
    • July 28, 2009 at 23:57
  • Komisches Geräusch am Polrad
    • ms-max
    • May 19, 2008 at 12:55
