Metallisches Geräusch am Motor
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit längerem ein Metallisches Geräusch am Motor und finde nicht woran es liegt.
    Aber erst mal zum Setup meiner Vespa.
    -PK 50 Xl 1
    -umgebaut auf Membran (Drehschieber defekt, drehschieber gefräst)
    -HD 78
    -ND standard
    - Vergaser dellorto 16/15
    -Zündung Standart 17 Grad vor OT(abgeblitzt)
    - 75 CCM Rms Zylinder
    - Getriebe standart
    Also die Vespa läuft soweit sehr gut und hat auch kein Leistungsverlust. Standgas wird sauber gehalten und sie dreht auch schön hoch und auch wieder runter.
    Im Winter hab ich den Motor komplett überholt weil er an der Schaltgabel raus gepisst hat und ich hatte die Hoffnung das das Geräusch dann auch weg ist.
    Leider war dem nicht so.
    Also das Geräusch ist im kalten Zustand lauter und auch nur im Standgas hörbar.
    Sobald ich ein bißchen hochdrehe ist es weg und ist beim runtertouren aber wieder hörbar.
    Das Geräusch hört sich an als würde das Polrad an der Metallabdeckung schleifen, deshalb hab ich sie zum testen mal ohne Abdeckung laufen lassen aber Geräusch bleibt.
    Ich hab mal ein Video gemacht aber da hörrt man es nicht so gut.
    Vielleicht kann ja doch einer was raus hören und mir eventuell weiterhelfen.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    P. S meine Vermutung geht in Richtung Kolbenkippen
    Vielen Dank schon mal an alle.
  • Ich versuch nochmal nen Video zu machen wo man es besser hörrt.
    Im Video isst es nur im Hintergrund hörbar.
    Vielleicht muss ich es mal draussen machen damit man es besser hörrt.
    Es ist aufjedenfall sehr penetrant und nervend.
  • OK, also das Geräusch ist schon seit 5 Jahren und ausser das es nervt gibt's keine Probleme.
    Ich hatte halt die Hoffnung das es nach der Motorrevision weg ist.
    Ich kann mir nur noch Kolben kippen vorstellen weil der Vorbesitzer sagte er hat
    Mal nen Klemmer gehabt und dann nur die Kolbenringe ersetzt.
    Da ich sie erst nach dem Klemmer gekauft habe kann ich nicht sagen obs vorher anders war. Vielleicht ist auch der rms einfach so kakke und hörrt sich einfach so an. :/.
    Sonst ist an der guten auch alles OK, geprüft, ersetzt.
    Also läuft auch top.
    Vielleicht mach ich mir einfach Ohrstöpsel rein dann hör ichs nicht mehr ;)
    Ich danke trotzdem schon mal allen und vielleicht hat ja doch noch ne idee.
    Wie prüffe ich am besten den Kolben? Bzw wieviel Spiel ist da normal?
