Motorgehäuse gebrochen
  • Karlo04!
  • May 16, 2023 at 20:43
  • Karlo04!
    V50 Spezial
    4F27351B-0B7A-4B07-8114-1229444CFB12.jpeg8E3220F9-A8B7-4F6B-B465-A1214A60ADFB.jpeg47A4682D-4CF8-426C-8F63-1CDBAFD7E22D.jpegHallo zusammen,
    ich bin im Besitz einer v50 Spezial, welche allerdings einen Wasserschaden hatte.
    Darum haben ich auch einen neuen Motor gebraucht auf Kleinanzeigen erworben.
    Beim Versand ist allerdings ein Teil vom Motorgehäuse abgebrochen (Wie auf den Bildern zu sehen).
    Der Schaden wurde der Post gemeldet und jetzt muss ich schauen ob diese was zahlen.
    Ich würde allerdings gerne wissen wie ich das am besten wieder richte sollte das geschweißt werden oder denk ihr es reicht und erfüllt seinen Zweck wenn es mit den 2 Schrauben fixiert wird?
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
    Vielen Dank im Voraus
    Viele Grüße Karl
    • May 16, 2023 at 20:59
    Es würde seinen Zweck auch erfüllen, wenn man es mit mindestens 4 Schrauben und zwei Blechstücken in zusammen gedrücktem Zustand fixiert. Das ist aber auch recht " russisch ".
    Besser wäre eine ordentliche Schweißnaht.
  • Karlo04!
    V50 Spezial
    • May 17, 2023 at 07:08
    Ja das wäre mir natürlich auch lieber wenn das professionell gelöst wird.
    Was für ein Material ist dass denn ist das Aluguss?
    Das lässt sich ja vermutlich nicht so leicht schweißen.
    • May 17, 2023 at 08:11
    Aluguss. Das darf man nur mit verschraubten Hälften schweißen. Sollte ein Vespa-erfahrener Schweißer machen.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • May 17, 2023 at 08:16
    Ja, es ist aus Aluminium. Wenn ich es richtig sehe, ist es Teil des Gehäuses für den Lüfter, also nicht wirklich ein Teil, das viel Gewicht trägt und kein Ölleck verursachen wird. Sie könnten es mit JB Weld füllen sowie es zusammen zu schrauben und es würde nicht so bemerkbar sein.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 19, 2023 at 18:17
    Wenns nur der Luftkanal ist könnte man es ggf. auch Laserschweissen - da gibts dann keine Probleme mit Verzug. Müsste man aber den Profi fragen.
  • Stoßdämpferauge am Motor gebrochen
    • goran99
    • August 7, 2014 at 16:23
  • PX200: Stück vom Gussgehäuse ausgebrochen
    • simpson1986
    • July 3, 2012 at 20:48
  • Neue 200 Motorgehäuse defekt. Unfallgefahr !
    • Vespa-Chirurg
    • June 21, 2009 at 08:54
  • Motorgehäuse gebrochen, trotzdem verwendbar?
    • Aerobert
    • September 2, 2010 at 18:04
  • PX-Motorgehäuse gebrochen
    • Matti40
    • July 5, 2007 at 18:29
