  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vorstellung und direkt ein Problem mit meiner PK80S automatik
  • Ducracer
  • June 12, 2023 at 19:40
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    Moin moin liebe Automatik Gemeinde.
    Kurz zu mir, ich heiße Flo bin schlanke 35 Jahre jung und gelernter Zweiradmeister aus dem schönen bergischen land, mit einer Motorradwerkstatt für rein italienische Motorräder.
    Roller waren bis jetzt immer ein rotes Tuch für mich :-7. Bis jetzt. Vespas fand ich schon immer geil, aber nie so richtig mit beschäftigt.
    Wie es der Zufall soll wollte und ich Bock auf was spezielles hatte, lief mir eine sagen wir mal „Teil restaurierte“ PK 80 S Automatik vor die Füße.
    Die Karosserie wurde sehr gut restauriert was man leider vom Motor und Fahrwerk nicht sagen konnte.
    Kurzum Motor komplett zerlegt, sämtliche Lager, Simmis, O-Ringe und Riemen erneuert. Das einzig schöne war, das der Vorbesitzer vorher einen flutsch neuen Zylinder mit Kolben sowie eine neue Variomatik verbaut hatte.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Das ist mir vor der Revision bei der ersten Probefahrt schon aufgefallen, das Dingen kommt beim anfahren nicht aus dem Quark (fühlt sich an als wenn sie in einem zu hohen kann anfahren würde)
    So viel Schwung kann ich nicht nehmen das ich auf Geschwindigkeit komme :-4
    Im Stand dreht er einwandfrei hoch
    Leider bin ich da mit meinem Latein aktuell am Ende.
    Habe jetzt hier irgendwo gelesen das es wohl 2 verschiedene Typen Riemen gibt, einen breiten und einen schmalen. Eventuell liegt da der Fehler?!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, mein kleiner ist schon ganz nervös und will unbedingt mit Papa Vespa fahren top-)
    Anbei noch ein paar Bilder meiner kleinen im fast fertigen Zustand.
    Viele Grüße
    Flo
    • June 12, 2023 at 20:26
    Möglicherweise " schaltet " die Variomatik nicht zurück.
    Ändern sich die Abstände der beiden Riemenscheiben zueinander, wenn du im Stand gas gibst?
    Ist genügend vom richtigen Öl im Getriebe?
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 12, 2023 at 20:46
    Moin Volker,
    Der Abstand der riemenscheiben ändert sich Sobald ich Gas gebe, so wie es soll. An der Kurbelwelle von klein auf groß und an der Kupplung von groß auf klein.
    Das richtige Automatik Öl Dexrron II sowie die vorgeschriebene Menge ca.530ml ist drin.
    Ich bin ratlos wuetend-)
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 12, 2023 at 20:52
    Was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen. Sie kommt im Fahrbetrieb nicht auf Drehzahl. Gehe ich aber vom Gas dreht sie kurz hoch und fällt dann wieder ab.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 12, 2023 at 21:06
    Kann mir jemand sagen wie die nullstellung bei Gas zu von dem steuernocken des Hydraulikkolben ist? Eventuell habe ich da ein Problem, da ich den so wieder eingebaut habe wie er montiert war. Jedoch bin ich mir da nicht sicher ob das so richtig war was mein verschrauber da so fabriziert hat 🙈
      • 707.97 kB
      • 861 × 1,200
      • 144
    Egal106s16
    • June 12, 2023 at 21:18
    Moin Flo.
    Eventuell könnte das Rückhalteblech der Ölpumpe bzw das Ding wirkt wie ne Gegendruckfeder, wurde falsch eingebaut.
    Dann verschaltet er falsch. Pumpe liefert falschen Druck für untere Verstellung.
    Grüße Mario
    Egal106s16
    • June 12, 2023 at 21:19
    Auspuff ist auch selbst gebastelt.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 12, 2023 at 21:31
    Kann mir jemand sagen wie die nullstellung bei Gas zu von dem steuernocken des fliehkraftreglers ist? Eventuell habe ich da ein Problem, da ich den so wieder eingebaut habe wie er montiert war. Jedoch bin ich mir da nicht sicher ob das so richtig war
    Zitat von Egal106s16
    Moin Flo.
    Grüße Mario
    Moin Mario,
    Das Blech ist laut WHB richtig eingebaut, geht auch glaube ich nicht anders. Jedoch bin ich mir mit dem Nocken nicht mehr sicher. Eventuell hat ja jemand ein Bild im eingebauten Zustand. Vielleicht liegt da irgendwo des Rätsels Lösung.
    Den Auspuff habe ich montiert, da der montierte auch mehr schlecht als recht dran gebrutzelt wurde. Der Polini passte mit minimalen anpassungsarbeiten so dran.
    VG
    • June 12, 2023 at 22:44
    Der Nocken gehört so, dass er mit der flachen Seite Richtung Kugellager liegt. In die Buchse, in der der Nocken läuft, gehört dann ein weißes Kunststoffrohr.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 13, 2023 at 05:52
    Danke dir für das Bild. Da habe ich schon den ersten Fehler gefunden. Bei mir war er genau andersherum montiert. Ich werde das Getriebe nochmal auf machen und alles nachschauen.
    Hast du vielleicht noch ein paar Bilder vom Getriebe an denen ich mich orientieren kann? Die Schwarzweiß Bilder im WHB sind da nicht immer so aussagekräftig.
    Bis hierhin schonmal danke an auch top-)
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 06:55
    Er ist in beiden Fällen richtig montiert.
    Bei Volker ist nur das Plastikteil schon oben drauf.
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 06:58
    Das Blech kann man falsch montieren.
    Die Nasen vom Blech müssen Richtung Hydraulikkolben zeigen.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 13, 2023 at 07:58
    Ok da bin ich schonmal beruhigt. top-)
    Noch eine Frage zum Riemen.
    Habe jetzt den Dayco in 22,7x658 montiert. Es wird mir aber auch der 15x621 für die PK 80 vorgeschlagen.
    Welcher ist denn nu der richtige? Was ich feststellen musste, das viele der gängigen Shops teile anbieten die im Nachhinein garnicht für das Automatik Modell waren :-1
    Ich nehme glaube ich den Getriebedeckel nochmal runter und schau mir das nochmal genau an.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 13, 2023 at 07:59
    Das ist richtig rum montiert.
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 09:26
    Der breite ist der Richtige.
    Der schmale für die neuen 50ger.
    Mit den Teilen ist halt Standard...😅
    Lichtmaschine ist der Renner dabei.
    Wegen Teile usw kannst auch hier reinschreiben oder neues Thema öffnen.
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 09:28
    Wellendichtring an Hydraulikkolben erneuert?
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 13, 2023 at 09:51
    Alles neu. Sämtlich simmis und Dichtringe.
    Ich werde mir die Kupplung auch nochmal kontrollieren. Für mein Empfinden gereift die auch zu früh ein, das ich nicht genügend Drehzahl zum anfahren habe.
    Gibts irgendwo noch eine Bezugsquelle für die Federn? Piaggio hat die nicht mehr als lieferbar hinterlegt.
    Habe hier noch aus früheren Zeiten jede Menge Malossi teile für die Aprilia Roller liegen. Vielleicht passt ja da was an Federn :-3.
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 10:46
    Nö.
    Passt nix. Federn gibt es schon seit Jahrzehnten nicht zu kaufen.
    Dann den Wellendichtring eventuell falsch herum eingebaut?
    Druckseite beachtet?
    Der muss falschherum montiert werden sonst geht der Druck da flöten.
  • Ducracer
    PK 80 S Automatica
    • June 13, 2023 at 11:48
    Habe jetzt den getriebdeckel nochmal runter gemacht. Und siehe da, der Nocken steht in nullstellung komplett verkehrt. Ich denke ich habe mein Problem gefunden 🙈
    Grüße🖐🏼
      • 1.41 MB
      • 157
      • 756.4 kB
      • 150
      • 720.33 kB
      • 147
    Egal106s16
    • June 13, 2023 at 11:56
    Die Schraube scheint nicht original.
    Diese darf das Blech nicht klemmen.
    Das Blech muss sich bewegen können.
  • Vorstellung und Fragen zur Automatik XL1
    • Frankrr
    • March 2, 2022 at 09:59
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vorstellung
    • vespa-oldi
    • March 7, 2010 at 17:12
  • pk 50 automatik problem!
    • og152
    • June 8, 2009 at 16:20
  • Probleme mit meiner PK50XL2 Automatik Elestart
    • fredddy
    • May 18, 2008 at 22:04
  • Vorstellung meiner PV ET3
    • Dr. Fön
    • August 6, 2007 at 14:34
  • Problem mit Vespa PK50 XL1 Automatik
    • kaanor
    • March 10, 2006 at 09:36
