Wasser im Getriebe und Kickstarter rutscht durch
  • Frank_SG
  • July 1, 2023 at 10:29
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    Letztes Jahr hat eine Werkstatt bei meiner PX125 E synthetisches Mehrbereichs- Getriebeöl eingefüllt. Ab und an rutschte der Kickstarter durch, habe dem keine große Bedeutung beigemessen. Das Problem hat sich jetzt verstärkt.
    Ich habe gelesen, dass Mehrbereichsöle das Durchrutschen verursachen können. Also Ölwechsel.
    Das Altöl sieht aus wie Kakao, hellbraun. Im durchsichtigen Behälter, in den ich das Altöl gefüllt habe, schwimmt nach ein paar Tagen Standzeit oben auf dem „Kakao“ eine dünne Schicht Öl, wie es sein soll, dunkel, aber nicht trüb. Darunter braune Brühe. Es scheint sich um eine Wasser – Öl- Emulsion zu handeln. Es riecht nicht nach Benzin, nur etwas schwefelig, wie Getriebeöl nun mal riecht.
    Frisches SAE 30 eingefüllt, ca. 50 km gefahren, Ölstand geprüft – wieder tropft eine Emulsion aus dem Einfüllloch. Erneuter Ölwechsel, seitdem nicht mehr gefahren. Der Kicker rutscht immer noch.
    Die Kupplung trennt sauber und rutscht nicht durch, Schaltung ist leichtgängig..
    Kann der Fehler durch die Emulsion verursacht worden sein? Und wie kommt Wasser ins Getriebe? Ich bin nur bei trockenem Wetter gefahren und habe den Motor nicht mit Hochdruckreinigern abgespritzt.
    Hat jemand eine Idee?
    Frank
    • July 1, 2023 at 11:13
    Guten morgen---- Deff. gehört bei Orginaler Kupplung SAE30 Einbereichsöl rein..und kein Motoröl. wenn der Kicker durchrutscht...rutscht die Kupplung---- Beläge Wechseln und frisches ÖL..... und...wenn sich das ÖL verändert...Dünner wird.... nach Sprit riecht....ist der Simmering hinüber.... drei möglichkeiten zu testen,...Geruch (Sprit) Menge-- Einfüllmenge 250ml..wenn mehr rauskommt.... und Pilztest...Einweghandschuh einen Finger abschneiden, mit einem Kabilbinder über den Pilz (Getriebeentlüftung) Stülpen, wenn er sich aufblässt....Simmerring...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 1, 2023 at 11:34
    Braune Brühe ist definitiv ein Wasserölgemisch ... Wenn die Getriebeentlüftung noch ihre Abdeckung hat und du nicht mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet hast, kann nur im Ölkanister von dieser Werkstatt die es aufgefüllt hat, Wasser drin gewesen sein! Passiert, wenn kein Deckel aufgeschraubt wurde und der Kanister an einer Wasserstelle (Regen/Wasserhahn/Reinigungsmaschine) gestanden hat!
    Was jetzt in diesem Fall tun!?!
    Baue den Kupplungsdeckel mal ab und schaue nach, ob sich Rostablagerungen an Kupplung und Primär gesammelt hat... Wenn ja, Motor spalten und retten was zu retten ist, es greift auf Dauer Lager, Federn vom Simmering, eingefressenen Rost an den Gangrädern(Geräuscheentwicklung) usw ....
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • July 4, 2023 at 18:19
    Würde nur neue Kupplungsbeläge rein machen und nochmal neues Öl.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 5, 2023 at 16:30
    ... und die neuen Beläge vor dem Einbau über Nacht in SAE 30 "einweichen".
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • July 5, 2023 at 17:15
    Ne,einfach vor dem zusammen mit dem Öl einreiben,saugen sich voll,siehst du dann direkt.
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    • June 30, 2024 at 11:00
    Beim Wechsel der Kupplung in der Werkstatt wurde angeblich Rost im Motor festgestellt, weil die Entlüftung verstopft war. Ich habe nicht schnell genug geschaltet und und war bei Entlüftung gedanklich beim Viertakter, der zwangsweise eine Kurbelgehäuseentlüftung braucht. Darum habe ich nicht nachgehakt.
    Bei Zweitaktern, zumindest bei den in unseren Vespe verbauten, muss das Kurbelgehäuse prinzipbedingt absolut dicht sein.
    Zwischen Motor und Getriebe gibt es ja keine Verbindung, solange der Simmerring nicht defekt ist. Bei defektem Simmerring dürfte im Getriebeöl auch Kraftstoff sein, war aber nicht. Vor dem Werkstattbesuch habe ich mehrfach das Getriebeöl (aus verschlossenem Gebinde) gewechselt, siehe oben. Irgendwann emulgierte das Öl nicht mehr sofort, aber nach einiger Zeit erneut. Der Entlüfter am Getriebe war wohl verstopft.
    Kann jemand erklären, wie das Wasser in den Motor gekommen sein könnte?
    Ungewöhnliche Geräusche höre ich weder vom Getriebe noch vom Motor. Misstrauisch macht mich, dass es sofort ein Kaufangebot für die PX gab.
    • June 30, 2024 at 11:51
    Ein Schuft wer Böses dabei denkt 8o
    Kondensat kann schonmal Rost an den Getriebeteilen ansetzen, wenn das gute Stück länger steht. Solange nicht die Dichtfläche der Antriebswelle rostig ist, sehe ich kein Problem darin. Länger und gründlich warm fahren, Öl wechseln, gerne Entlüftung reinigen, nochmal von vorne und das war es dann auch.
    Der Werkstatt würde ich keine weiteren Besuche abstatten…
  • Kickstarter kein Widerstand/"rutscht" durch
    • Godzkilla
    • June 5, 2012 at 19:00
  • Kicker Rutscht durch
    • jupps_vespa
    • November 1, 2011 at 14:33
  • Kickstarter rutscht manchmal durch
    • Achilles
    • January 16, 2010 at 17:43
  • Kickstarter rutscht manchmal durch.
    • Oesti17
    • March 19, 2010 at 02:23
  • Kickstarter rutscht durch
    • reges
    • April 24, 2007 at 17:03
  • Kickstarter rutscht durch und Schaltklaue wechseln wie bei PK50XL
    • Beetleturbo
    • May 16, 2006 at 21:39
