Vespa PK 50 ->125, welcher Zylinder
  • TimPKX
  • July 18, 2023 at 10:03
  • TimPKX
    PK 50
    Moin moin,
    ich bin gerade dabei, meine Vespa PK50 XL2(leider sehr laienhaft zur 75ccm umgebaut und mit Dose überlackiert) zu einer 125er umzubauen, da ich gerne legal damit unterwegs sein möchte. Dabei wird sie einmal komplett zerlegt, verschlissene Teile ersetzt und auch neu lackiert (der Originallack ist leider nicht mehr zu retten).
    Nun möchte ich sie ja als 125er zulassen. Dass es dabei sehr stark vom TÜVer abhängt, was man durch bekommt und was nicht, ist mir bewusst.
    Was ich nun gerne von euch wissen würde: Welches sind die besten Komponenten für den Umbau? Es gibt ja bei dem Shop mit den drei Buchstaben die unterschiedlichsten Zylinder/Köpfe, auch einige verschiedene Kurbelwellen.
    Auf was ist da zu achten? Gibt es Hersteller oder Materialien, die ihr nicht empfehlen würdet? Das ganze Setup soll möglichst langlebig sein.
    Tim
    • July 18, 2023 at 11:26
    Hallo Tim,
    das Umbaukit aus Landsberg ist richtig gut. Hab ich selbst schon zweimal verbaut im Bekanntenkreis.
    Läuft sauber bei der Eintragung durch.
  • TimPKX
    PK 50
    • July 18, 2023 at 15:01
    Zitat von Menzinger
    [...] das Umbaukit aus Landsberg ist richtig gut. [...]
    Du meinst das VMC Kit?
    • July 18, 2023 at 15:51
    Ja.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 19, 2023 at 09:52
    Moin TIm,
    was ist denn die XL2 für ein Baujahr?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • TimPKX
    PK 50
    • July 19, 2023 at 09:54
    Zitat von HansOlo
    Moin TIm,
    1990
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 19, 2023 at 09:55
    dann ist alles gut :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • TimPKX
    PK 50
    • July 20, 2023 at 13:02
    gerade noch mal nachgesehen, es gibt einen Umbausatz für "Vespa PK50-125/XL/XLS/Elestart" für "Vespa PK 125 ETS" für "Vespa PK50-125/S".
    Welches ist denn nun der richtige Satz?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 20, 2023 at 13:18
    Wenn du runterscrollst, dann steht ganz unten auf welche Modelle/Typen (Baujahr) der Satz passt.
  • TimPKX
    PK 50
    • July 20, 2023 at 13:37
    ah, danke, das habe ich ganz übersehen. Meine XL2 ist zwar nirgendwo aufgeführt, allerdings die Motornummer V5X3T, die ist ja auch bei der XL verbaut...
  • 125vnb6
    • July 20, 2023 at 14:01
    Die offizielle Bezeichnung des Modells war eigentlich immer PK XL
    Die Zahl 1 und 2 haben nur die Serie definiert
  • TimPKX
    PK 50
    • July 20, 2023 at 14:27
    ah, okay, dann ist es ja eindeutig. Werde berichten, wenn der Einbau durch ist. Vorher stehen noch einige Arbeiten am Chassis an, Boden ist leider sehr löcherig und wird jetzt die Tage erst mit dem Reparaturblech wieder fertig gemacht...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 20, 2023 at 15:31
    Nicht vergessen Bilder zu machen :)
    sinnlos-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 125vnb6
    • July 20, 2023 at 15:38
    sinnlos-)
    Gerade vorher kam von Dir, dass du nichts dokumentierst ;) und jetzt erwartest du es von anderen ;) ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 20, 2023 at 15:57
    Eben drum :D Damit ihn später keiner darum im Preis drücken kann :D
    Hab ich gelernt! :D
    Ich dokumentiere keine Motorrevisionen.. ich mach aber auch keine Threads dazu auf ;)
    Und ich nenne ein paar Bilder noch lange keine Doku! Ein paar Bilder zur Lackierung meiner Hottie findest Du in meiner Galerie. Das ist aber keine Doku!
    Ja ich dokumentiere nicht. Warum? Weil ich nicht vorhabe zu immensen geisteskranken Summen zu verkaufen.
    Reicht das als Antwort? Oder soll ichs tanzen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • TimPKX
    PK 50
    • July 21, 2023 at 08:04
    Klar, Bilder gibts ;)
    Hier schon mal eins vom aktuellen Stand
    ... und nein, verkaufen werde ich das gute Stück in den nächsten Jahren wohl nicht
    Einmal editiert, zuletzt von TimPKX (July 21, 2023 at 08:17)
  • 125vnb6
    • July 21, 2023 at 08:27
    ...gebe ich Dir recht!
    In dem Zustand bleibt dir fast nur die Option des Verschenkens ;) !
  • TimPKX
    PK 50
    • July 21, 2023 at 08:42
    naja, ist ja noch im Aufbau... Ne fertige Vespa kaufen kann ja schließlich jeder.
    Jetzt erstmal die Massen an Spachtelmasse entfernen und dann das Reparaturblech einschweißen. Danach gehts zum Lackierer und dann sieht das alles schon ganz anders aus ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 21, 2023 at 09:23
    So muss das aussehen :D
    Ich würde gerade bei der XL2 eine Weißwandreifen mehr nehmen :)
    Das passt mMn. einfach nicht (die passen für mich auf gar keine Vespa.. aber auf eine XL2 überhaupt nicht :) )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 21, 2023 at 09:24
    Völlig richtig :)
    Viel Spaß dabei!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 Zylinder
    • Vespapio1990
    • October 23, 2018 at 21:37
  • Vespa 125 Welcher Zylinder, Vergaser usw.?
    • Wase
    • September 13, 2016 at 21:26
  • Vespa pk 125 Auspuff auf pk 50
    • Fritz Erschi
    • December 22, 2013 at 10:10
  • Welcher Zylinder Vespa Pk 50 xl
    • fleuri
    • January 15, 2009 at 20:58
  • Zylinder für Vespa PK 50
    • ^^$!olli!$^^
    • October 13, 2008 at 15:53
  • vespa pk 125 xl =vespa pk 50 xl
    • chicoduro
    • October 30, 2007 at 21:47
