Alle 4 Gänge knallen, wenn ein Gang eingelegt wird. Kupplung trennt ordnungsgemäß. Roller läuft sonst einwandfrei. Nach der Überholung hat alles erst einwandfrei funktioniert. Dabei wurde auch das Schaltkreuz erneuert. Weiß jemand den Grund? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Vespa P125X BJ.1983, Schaltprobleme,
Getrieberäder wurde distanziert ?
Primärfedern kontrolliert bzw. getauscht?
Die Primärfedern sind gebrochen.
Tippe auch auf gebrochene Primärfedern.
Was ein knallen ebenfalls noch begünstigt wäre ein zu hoher Leerlauf...dann aber eher nur der erste Gang.
Vielen Dank für die Hilfe. Die Primärfedern der Nebenwelle wurden leider nicht ausgetauscht. Das bedeutet der Motor muss noch einmal zerlegt werden. Welche Primärfedern sollten eingebaut werden und welche anderen Verschleißteile sollten in diesem Fall mit ausgetauscht werden? Welches Übersetzungsverhältnis würdet ihr empfehlen, damit der Roller etwas schneller läuft. Erreiche bisher ca 85 km/h. 100 km/h wäre super. Danke
