PK80S welche Tachoschnecke ist die richtige
  • SHPK
  • August 9, 2023 at 21:56
  • SHPK
    PK80s elestart
    Hi zusammen,
    ich habe hier eine PK80S deren Tacho konstant ca. 30kmh zu viel anzeigt (die Anzeige läuft gleichmäßig und geht auch sauber auf 0 zurück).
    Dem Vorbesitzer ist wohl mal die Tachowelle kaputt gegangen. Dann ist er eine Zeit ohne gefahren und mit der neuen Tachowelle kam dann wohl die Tachoabweichung. Ich habe den Tachoantrieb bzw. die Tachoschnecke in Verdacht. Laut Vorbesitzer wurde hier nichts umgebaut.
    Ich habe die Tachoschnecke gerade ausgebaut, es ist die Variante mit 12 Zähnen.
    Kann mir jemand bestätigen, dass dies die richtige ist? Dann wäre wohl doch der Tacho selbst defekt.
    Bin nur verunsichert, weil es eine Variante mit 8 Zähnen gibt, mit der der Tacho ja theoretisch langsamer drehen müsste. Die Angabe, in welchem Modell diese Variante verbaut wird, ist jedoch unterschiedlich.
    Danke und Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von SHPK (August 9, 2023 at 22:21)
    • August 10, 2023 at 07:53
    Mit soviel Unterschied bei der Zähnezahl würde die Tachoschnecke nicht lange halten.
    Laut http://www.scooter-center.com gehört da eine Schnecke mit 12 Zähnen rein.
  • SHPK
    PK80s elestart
    • August 10, 2023 at 08:04
    Ok, danke. Das habe ich befürchtet. Heißt, dass dann doch der Tacho einen weg hat.
    • August 10, 2023 at 08:56
    Tacho -OEM QUALITÄT- Vespa PK S - 120 km/h - für originale Tachowelle (Steckverbindung)
    HINWEIS: Der Tacho verfügt über ein Anschraubgewinde für die Tachowelle, verfügt jedoch zusätzlich über die Clipfunktion der Stecktachowellen. So…
    Ich würde mir als PK S Besitzer ohnehin so einen Tacho auf Halde legen. Irgendwann gibt so ein Teil immer den Geist auf und die Replika ist weder unanständig teuer, noch scheint sie schlecht zu sein, was ich so höre.
  • unterschiedliche Kurbelwellen, welche ist die richtige?
    • pedder77
    • June 4, 2011 at 15:27
  • Welche Vespe ist die richtige?
    • Hausfreund
    • September 13, 2010 at 23:06
  • Welche Bedüsung ist die Richtige?
    • xrudihe
    • April 11, 2010 at 12:28
  • Welche Kupplung ist die richtige?
    • EricBrueck
    • December 8, 2009 at 13:43
  • Gepäckbrücke - Welche ist die richtige?
    • Sandfurz
    • October 16, 2009 at 00:28
  • Welche Zündgrundplatte ist die richtige ?
    • goldvespa
    • June 25, 2007 at 00:35
    • Vespa Elektrik
  • PK
  • Tachoantrieb
  • Tachoschnecke
