  3. Vespa Elektrik
Vespa PK50 XL2 Elestart - kein Abblend-/Fern-/Schlusslicht
  • scanelaito
  • September 14, 2023 at 10:03
  • scanelaito
    Berlin
    PK50 XL2
    Hallo zusammen!
    Mir macht meine PK50 XL2 Probleme. Eine Weile lang ging nur das Abblendlicht nicht, sodass ich notdürftig mit Fernlicht fahren musste. Nun haben sich gleichzeitig Abblend-, Fern- und Schlusslicht verabschiedet. Drückt man den Schalter im richtigen Winkel in's Gehäuse, "wackelt" das Licht ein wenig, geht aber beim Loslassen direkt wieder aus. Daher habe ich den Lichtschalter im Verdacht.
    Nun habe ich mir den Schaltplan für mein Modell genauer angesehen. Leider habe ich aber nur grundlegendes Verständnis von Elektrik. So wie ich den Schaltplan verstehe, leitet das graue Kabel den Strom vom Spannungsregler zum Lichtschalter. Dieser schließt bei Betätigung den Stromkreis zum gelb-schwarzen (Schlusslicht), violetten und braunen (Abblend- und Fernlicht) Kabel.
    Mache ich nun aber mit dem Multimeter eine Durchgangsprüfung am Schalter zwischen grauem und gelb-schwarzem/violettem Kabel, wird der Durchgang durch Betätigung des Lichtschalters offenbar nicht getrennt. Einen Durchgang von grau zu braun kann ich hingegen gar nicht feststellen.
    Mache ich etwas bei der Messung falsch oder habe ich den Schaltplan einfach falsch verstanden? Oder habe ich einen defekten Schalter?
    Leider ist der Schalter nicht mehr erhältlich, hoffe daher auf Tips für die Reparatur.
    Kann da jemand helfen? Tausend Dank im Voraus!
    • September 14, 2023 at 11:04
    Du meinst diesen Schalter?
  • scanelaito
    Berlin
    PK50 XL2
    • September 14, 2023 at 11:16
    Nein, diesen leider
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2023 at 11:17
    Das Problem mit den nicjt mehr erhältlichen Schaltern hatte ich schon vor Jahren.
    Da ich solche "Reparaturen" nicht beherrsche, kann ich dir keine Tipps geben.
    Zu deiner "Durchgangsmessung": U.U. liegt auch der Dauerdurchgang am Defekt des Schalters.
    Zu deiner Beschreibung: Wenn du schon eine Zeit mit Fernlicht fahren musstest, sind nicht alle Funktionen zeitgleich ausgefallen - das Abblendlicht war es schon.
    Eigentlich spricht das gegen deine Vermutung in Richtung Lichthauptschalter.
  • scanelaito
    Berlin
    PK50 XL2
    • September 14, 2023 at 11:58
    Ich vermute auch, das Abblendlicht ist ein getrenntes Problem.
    Der gleichzeitige Ausfall von Fern- und Schlusslicht deutet für mich aber auf eine gemeinsame Fehlerquelle hin. Dazu der Wackelkontakt im Lichthauptschalter - nach meinem laienhaften Verständnis eigentlich recht eindeutig, oder nicht?
    Wie hast du das Problem damals gelöst?
    • September 14, 2023 at 12:38
    Defektes Abblendlicht und funktionierendes Fernlicht würde ich mal die Birne kontrollieren bzw. die Fassung.
    Ob der Schalter defekt ist kann dir eine händische, d.h. mittels eines Kabels, Verbindung zwischen grauem und gelb/schwarzem bzw. braunen Kabel zeigen.
  • scanelaito
    Berlin
    PK50 XL2
    • September 14, 2023 at 12:44
    Daran hatte ich auch gedacht, war mir aber nicht sicher, ob ich den Schaltplan vielleicht falsch verstanden habe und damit einen Kurzschluss o.ä. herbeiführen könnte... Aber dann versuche ich das mal, danke für die Hilfe!
    • September 14, 2023 at 12:46
    Ich verstehe, obwohl auch eher Elektriklegasteniker, den Schaltplan genauso.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 14, 2023 at 16:10
    Schließe mich in allen Punkten Rassmo an :D
    Auch ich bin E-L :D und versteh den Plan aber auch so.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2023 at 16:52
    @ scanelaito
    Ich habe mir bei der Gelegenheit gebrauchte Armaturen gekauft.
    Du sprichst von "Wackelkontakt". Ich fürchte der Schalter schaltet nicht mehr, auch wenn der dauerhafte Durchgang und das nicht leuchtende Licht eigentlich nicht zusammenpassen.
  • Vespa PK50 XL2 Elestart - Masse und E-Start anschließen
    • vespaniki
    • November 5, 2020 at 10:41
  • Vespa PK50 XL2 wenn Motor warm springt sie nicht an ( Elestart)
    • Patrickx4x3x97
    • June 19, 2013 at 10:06
  • PK50 XL2 Elestart Zündpülatte defekt?- Kein Licht!
    • mister moped
    • February 14, 2013 at 16:26
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 XL2 nimmt kein Gas an.
    • konst!nho
    • August 19, 2012 at 11:43
  • Vespa pk 50 xl2 elestart
    • vespa pk50 xl2
    • July 27, 2011 at 13:16
    • Mikkel
    • July 11, 2011 at 07:44
