PKXL2 Kupplung ist weg
  • Monza63
  • March 18, 2024 at 11:10
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 22, 2024 at 18:08
    • #21
    Welche Andruckplatte hast du verbaut, Andruckplatte mit Kugellager oder ohne ?
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 23, 2024 at 10:02
    • #22
    Ich glaube, er hat die mit den Kugellagern.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 23, 2024 at 12:28
    • #23
    Monza, der Druckpilz dteht auf deinem Foto doch kaum weiter aus seiner Führung heraus als auf dem von Kawitzi verlinkten Foto.
    Das kann unmöglich "volle Belastung" sein.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 24, 2024 at 10:27
    • #24
    Vielen Dank für Ihre weiteren Antworten. Glauben Sie, dass der Pilz auf diesem Foto nicht weit genug herausragt? Auf jeden Fall habe ich das getan, was Sie gesagt haben, und den gezahnten Pilz um einen Zahn herausgezogen und jetzt ist die Kupplung wieder zusammen und es funktioniert fürs Erste. Ich konnte die Vierscheibenkupplung nicht zum Laufen bringen, ich musste eine Dreischeibenkupplung verwenden.
    Monza
      • 2.1 MB
      • 3,024 × 4,032
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 24, 2024 at 11:57
    • #25
    Da stimmt was nicht! Du kannst auch mal diesen Trennpils versuchen!
    https://www.sip-scootershop.com/de/product/trennpilz-kupplung-sip_87721000
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 24, 2024 at 17:46
    • #26
    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tre…ng-sip_87721000
    Ich danke Ihnen für den Rat. Seit heute funktioniert es gut. Wenn er wieder kaputt geht, werde ich wahrscheinlich das hier bestellen. Ich glaube, man kann auch einen mit 14 mm Länge bekommen. Dankeschön.
    Monza
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2024 at 11:30
    • #27
    Auf dem letzten Foto ist der Druckpilz so weit ausgefahren, wie es möglich ist, Monza.
    Und wenn die Kupplung jetzt trennt, ist das doch ein gutes Ergebnis.
    Kawitzi, das verlinkte Teil ist zwar "by SIP", sieht für mich aber exakt so aus wie das Original...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 25, 2024 at 12:19
    • #28
    Hi Fanta! :0)
    Ist das gleiche, nur 2 oder 3mm länger... guckst du nochmal genauer :)!
    [Blockierte Grafik: https://images.sip-scootershop.com/cdn-cgi/imagedelivery/7WkrUYN4GAew8Bx4sug9hQ/3QPDEUbtK0Cg4b7ztO6vkQ/155x155]
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 25, 2024 at 18:47
    • #29
    Danke, meine Herren, für die Antworten.
  • Fragen zur Kupplung
    • Tobito
    • September 6, 2023 at 06:22
  • Vespa nimmt warm Gas nur bis 10-15kmh an
    • Flixxx
    • June 16, 2023 at 16:15
  • Welche Bedüsung ? Malossi 210 mit 24er Vergaser
    • DB7790
    • July 30, 2022 at 18:40
  • Polini Racing Setup Beratung
    • silent_guy
    • April 2, 2022 at 12:53
  • Woktank oder zweien ist langweilig
    • May 15, 2021 at 17:38
    • Fräsen, Drehen & Schweißen
  • Motordrehzahl hoch bei geschlossener Drosselklappe
    • Monza63
    • March 7, 2022 at 12:32
