Klackern im Leerlauf nach Motorrevison
  • Enner07
  • April 19, 2024 at 16:02
  • Enner07
    Motovespa 125 L/ VNB Motor
    Servus, gestern habe ich meine Motorrevison an meiner Motovespa 125 L, Motor VNB beendet. Der Motor läuft.
    Leider musste ich ein lautes klackern im Leerlauf feststellen. Außerdem gehen die Gänge ziemlich schwer rein.
    Ich habe zwei Videos angefügt, einmal wie sie läuft und wie es sich im Leerlauf anhört.
    Kann mir jemand ein Tipp geben?Danke, danke
    Freundliche Grüße
    Marius Ebner
    Dateien
    782714F4-0459-42DC-963A-982D2F989BC1.mp4 12.64 MB – 69 Downloads
  • Christian97
    • April 19, 2024 at 18:09
    Hallo Marius,
    sehe leider keine Videos davon.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Enner07
    • April 20, 2024 at 10:25
    Hallo, leider kann ich nur das video senden. Das andere wird leider nicht angenommen.
    Dateien
    782714F4-0459-42DC-963A-982D2F989BC1.mp4 12.64 MB – 135 Downloads
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 11:21
    Schau dir mal genau deine Schaltrase/schaltkreuz an, zu stramm oder zu viel Spiel ...
  • Enner07
    • April 20, 2024 at 12:07
    Wie genau soll ich das machen?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 12:25
    Das kleine Kästchen unten am Getriebe(Schaltzug geht da rein) öffnen . Dann legst du den vierten Gang in der Schaltraste ein und ziehst an der Schaltraste, dabei drehst du am Hinterrad . Jetzt sollte das Schaltkreuz/Schaltstange langsam heraus wandern.
  • Enner07
    • April 20, 2024 at 12:28
    Erstmal danke für deine Hilfe… und dann? Verstehe ich leider nicht so wirklich
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 12:34
    Dann schaust du, ob diese Raste wackelt .... dann kann das Schaltkreuz schonmal zwischen zwei Gänge hängen und das macht diese fiesen Geräusche...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 12:47
    Ist das auch die Schaltraste, die schon immer drin war oder hast du eine neue verbaut?
  • Enner07
    • April 20, 2024 at 12:50
    Die Schaltraste war schon immer so drin, hatte nur neue Lager,simmeringe und Schaltkreuz. Kann warscheinlich auch am neuen schaltkreuz liegen… oder?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 12:53
    ;0)... Genau! Hast du diese miteinander verglichen ?
  • Enner07
    • April 20, 2024 at 12:54
    Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Nur ein bisschen mit den Augen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2024 at 13:00
    Dann mach das bitte mal und schaue auch, ob es richtig herum (jajaja... kann alles passieren ;0)..) eingebaut ist...
  • Enner07
    • April 21, 2024 at 14:31
    Habe Motor jetzt wieder gespalten…,
    Habe gemerkt das ich im Getriebe ein Spiel von 0,7mm hab, muss ich natürlich beheben, habe schon Neues Scheibe bestellt. Sonst hat alles 100% gepasst.
    Kann es sein dass das klappern daran gelegen hat? Ich hoffe es, und das es danach weg ist.
    Was meinst du?
    Grüße und schönen Sonntag noch.
  • Enner07
    • April 21, 2024 at 14:56
    Hab noch eine Frage…, dieses Teil lag noch in meiner Schraubenkiste nach der Revision.
    Ich hab das noch nie gesehen, weist du wo es her kommt? Ist kein Metall, eher Kunstoff, ist auch kein Gewinde drin
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 21, 2024 at 16:48
    Das sieht so aus, als wäre es eine Öse von einer Plane ...
    0,7mm ist definitiv zu viel, wenn man von 0,04-0,15mm ausgehen soll...
    P.S. Hast du noch die original Schaltraste verbaut oder eine aus dem Zubehör ?
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (April 21, 2024 at 16:53)
    • April 21, 2024 at 20:53
    Sieht für mich nach nem Stopfen für ne Kabeldurchführung aus.
  • ET3 geht einfach aus und Leerlauf zu hoch wenn warm
    • Pat3538
    • May 22, 2023 at 16:32
  • PK 50 geht nach Start wieder aus
    • mtz
    • December 3, 2022 at 20:16
  • PK läuft nach Motortrennung nicht im Leerlauf
    • Monza63
    • April 8, 2022 at 12:47
  • "Klackern" im Leerlauf
    • Theo.ober
    • January 14, 2022 at 17:14
  • Vespa geht im 3. Gang nach kurzer Zeit aus
    • Vespalove5
    • June 27, 2021 at 20:55
  • Klackergeräusch im Leerlauf
    • Braver
    • March 29, 2021 at 11:42
