Kickstarter rutscht durch
  • Hallo zusammen,
    Gestern habe ich meinen Umbau soweit abgeschlossen. Ich habe eine komplett Restauration meiner PK50 vollzogen. Umbau auf 125ccm. Top Anleitung im Internet gefunden, alles gemacht, so wie man es machen sollte. Hat alles ohne Probleme geklappt, bis auf gestern. Elektrik angeschlossen, Gemisch drauf, Funken geprüft, alles drehte wunderbar. 7-8 mal gekickt, dann machte es Klack und der Kickstarter rutschte durch.
    Nun meine Frage, muss ich nochmal spalten oder habe ich noch eine andere Chance?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen!!!
    Gruß Thomas
  • Ob du spalten musst, hängt davpn ab, weshalb die Kickstarterbewegung nicht an der KW ankommt.
    Wenn es an der Kupllung liegt - eine mögliche Ursache wurde schon genannt - , musst du nicht spslten. Aber auch bei der Kupplung gibt es weitere mögliche Ursachen für ein Durchrutschen.
    Mich stört aber das "Knacken" nach mehrfachem Kicken. Es könnte ein Hinweis auf einen Schaden in der Mechanik sein - fafür müsstest du spslten.
    Frage: Hattest du den Eindruck, dass die KW bis zum Knack gedreht wurde ? Angesprungen ist der Motor aber nicht, oder ?
  • Mich stört aber das "Knacken" nach mehrfachem Kicken. Es könnte ein Hinweis auf einen Schaden in der Mechanik sein - fafür müsstest du spslten.
    Kupplungskorb nicht richtig fest so das er nur am Keil, sofern der verwendet wurde, gehalten hat. Und als der sich verabschiedet hat gab es das "Knacken" und die Kupplung rutschte.
    Nur so als Gedanke.
