Kickstarter rutscht durch
  • Jango87
  • April 27, 2024 at 16:10
  • Jango87
    PK50/125
    Gestern habe ich meinen Umbau soweit abgeschlossen. Ich habe eine komplett Restauration meiner PK50 vollzogen. Umbau auf 125ccm. Top Anleitung im Internet gefunden, alles gemacht, so wie man es machen sollte. Hat alles ohne Probleme geklappt, bis auf gestern. Elektrik angeschlossen, Gemisch drauf, Funken geprüft, alles drehte wunderbar. 7-8 mal gekickt, dann machte es Klack und der Kickstarter rutschte durch.
    Nun meine Frage, muss ich nochmal spalten oder habe ich noch eine andere Chance?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen!!!
    Gruß Thomas
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 27, 2024 at 17:40
    Kupplungszug evtl zu stark vorgespannt?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 28, 2024 at 09:46
    Ob du spalten musst, hängt davpn ab, weshalb die Kickstarterbewegung nicht an der KW ankommt.
    Wenn es an der Kupllung liegt - eine mögliche Ursache wurde schon genannt - , musst du nicht spslten. Aber auch bei der Kupplung gibt es weitere mögliche Ursachen für ein Durchrutschen.
    Mich stört aber das "Knacken" nach mehrfachem Kicken. Es könnte ein Hinweis auf einen Schaden in der Mechanik sein - fafür müsstest du spslten.
    Frage: Hattest du den Eindruck, dass die KW bis zum Knack gedreht wurde ? Angesprungen ist der Motor aber nicht, oder ?
    • April 29, 2024 at 15:36
    Kupplungskorb nicht richtig fest so das er nur am Keil, sofern der verwendet wurde, gehalten hat. Und als der sich verabschiedet hat gab es das "Knacken" und die Kupplung rutschte.
    Nur so als Gedanke.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2024 at 11:15
    Mal schauen, was jango87 meldet - wenn er sich meldet...
  • VA51T SuperBee (Vorstellung und Problem mit Automatik / Kickstarter)
    • Vespa Atze
    • August 31, 2023 at 18:56
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Wasser im Getriebe und Kickstarter rutscht durch
    • Frank_SG
    • July 1, 2023 at 10:29
  • Vespa pk50s Kupplungs- und Schaltprobleme
    • krungthep91
    • May 21, 2022 at 22:06
  • Kupplungprobleme Vespa PK50 die 1000.
    • vespa1233
    • December 11, 2020 at 21:26
  • PK125 XL Kickstarter blockiert dämpfend bei jedem 10. Versuch
    • markb
    • April 18, 2020 at 23:35
  • 3 x Neuer 75ccm Zylinder montiert, Kickstarter rutscht durch
    • judgedread111
    • December 30, 2019 at 01:01
