Falschluft, ich finde den Fehler nicht
  • Ich weiß, dass Thema Falschluft wurde schon oft angesprochen und diskutiert. Aber auch schon diverse Thread durchgelesen.
    Mit Falschluft hatte ich noch nie Probleme an meiner V50. Zum Saisonstart, habe ich den Gaszug erneuert und den Vergaser gereinigt. Alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut. Habe auch den Filsring erneuert. Jetzt habe ich schon zweimal den Vergaser ausgebaut und nochmal neue auf den Ansaugstutzen montiert. Auch den Sitz den Filzring hab ich geprüft.
    Aber leider dreht sie im Stand/Leerlauf unkontrolliert hoch. Sonst läuft sie einwandfrei. Wenn ich im Stand den 1. Gang drin lasse und die Kumplung ziehe, ist es okay. Aber das kann ja nicht die Lösung des Problems sein.
    Ich habe auch mal Bremsenreiniger zwischen Zylinder und Ansaugstutzen gespritzt. Hat leider keine Wirkung gezeigt.
    Hat jemand noch Idee/Tipps für mich?
  • Moin
    Hatte ich bei Nachbar seiner auch gehabt. Auch nur den Gaser runter gehabt,Falschluft. Die Dichtung am Ansaugstutzen/Motor wars. Obwohl wir da nicht dran waren.
  • Fehlerquelle gefunden und behoben, wie es scheint klatschen-)
    Anscheinend habe ich beim Wechsel des Gaszugs, diesen zu sehr gespannt, so dass die Standgaseinstellung gar keine Wirkung mehr gezeigt hat.
    Also hab ich etwas Spannung rausgenommen, so dass die Einstellschraube gerade wieder Kontakt mit dem Vergaser hat. Und siehe da, jetzt schnurrt sie im Stand wieder. Auch der Leerlauf lässt sich jetzt wieder leichter einlegen.
    Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
    Sehr gut, dass es jetzt wieder passt :)
    Viel Spaß beim :-7
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
