Leuchtmittel brennen ständig durch
  • Vespa_Paddy
  • May 20, 2024 at 22:29
  • Vespa_Paddy
    Sprint 150 VLB1T
    Hallo
    Ich habe mir eine Vespa 150 Sprint von 1970 zugelegt. Sie läuft einwandfrei nur das Licht macht Probleme. Bis auf das Bremslicht brennen alle Birnen dauernd innerhalb von wenigen Minuten durch.
    Erst leuchtet alles einwandfrei aber nach nur wenigen Minuten Fahrt sind alle Birnchen (6V) erneut durchgebrannt.
    Besten Dank für ihre Hilfe.
    Liebe Grüße aus Luxemburg
    Patrick
    • May 21, 2024 at 00:21
    Guckst Du
    • May 21, 2024 at 06:13
    Guten Morgen Patrick,
    hast Du eine Sprint für den deutschen Markt oder eine Italienerin?
    • May 21, 2024 at 10:51
    Moin...es gibt 2.....eine ohne Blinker..und eine für Deutschen Markt...mit Blinker und Batterie... das Problem ....zb bei deutscher mit Batterie...der Gleichrichter..bzw Batterie die als Puffer dient... als Wiederstand..... ohne Wiederstand...wird es Dir die birnen dauernd durchbrennen.... es gibt mehrere möglichkeiten... entweder wiederstand dazwischen..oder..mein Favorit..auf 12v Umbauen... Guter Zündfunke..keine Wartung mehr..viel besseres Licht
  • Vespa PK50 XL Neuaufbau
    • YannickLi
    • June 24, 2023 at 17:08
  • Lichtproblem bei PK50XL2
    • Rooftopper
    • May 17, 2020 at 16:54
  • Rücklicht v50 leuchtet immer
    • coupe46
    • October 13, 2016 at 19:53
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler - Wo bei V50n special?
    • v50nspecial
    • April 21, 2016 at 11:30
  • Gleichrichter mit Diode reparieren?
    • faster
    • September 24, 2015 at 20:54
    • Vespa Elektrik
  • Alle Birnen brennen nacheinander durch.
    • fhjflori
    • September 26, 2014 at 21:39
  • Licht Leuchtmittel Rücklicht
