Vespa pk 50 startet mit Kickstarter nicht
  • modo0810
  • May 26, 2024 at 22:36
  • modo0810
    Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
    Seit neusten kriege ich die Vespa nicht immer mit dem Kickstarter gestartet.
    Wenn ich sie anschiebe geht die direkt an, hat jemand eine Idee was es sein könnte?
    Gruß modo0810
    • May 27, 2024 at 04:41
    Guten Morgen,
    das klingt so, als wären Deine Kupplungsbeläge verschlissen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 27, 2024 at 06:10
    Das gleiche Thema habe ich z.Zt. mit meiner grauen auch... bei mir sind es, wie @Menzi es über mir beschreibt, die Kupplungsbeläge...
  • modo0810
    • May 27, 2024 at 19:13
    Danke für die Info, kann man das irgendwie testen ob die Kupplungsbeläge durch sind?
    Man merkt beim schalten nichts.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 27, 2024 at 19:37
    In dem es sich so anfühlt, als ob du in Gummi reintrittst, wenn man kickt!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 28, 2024 at 13:09
    Langsam fahren; in den 4. Gang schalten und mit gezogener Kupplung Drehzahl in den Motor bringen; Kupplung ruckartig los lassen. Kuppelt er langsam ein (also schleift die Kupplung lange) oder gibts einen Ruck?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Nach Umbau auf Membran startet Vespa pk nicht mehr
    • Vespa_Noob123
    • May 26, 2024 at 20:51
  • Vespa PK 50 aus 1989 ?
    • deadncool
    • November 16, 2023 at 05:56
  • Vespa 50 Special startet nicht mehr
    • andreasjochberger
    • July 28, 2023 at 14:53
  • PK50XL startet nicht mehr im Urlaub in Frankreich
    • MatsFroebel
    • July 25, 2022 at 19:26
  • Vespa pk 50 xl mit Pinasco-Ritzel
    • Mr.Vespa2000 pk 50 xl
    • May 25, 2022 at 12:21
  • PK 50 XL2: Schlüssel nicht vorhanden
    • Gixanniii24
    • June 16, 2022 at 17:56
